Лира отказывается считать башню!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира отказывается считать башню!!
Непрочитано 18.05.2009, 11:35 #1
Agk77
Не пойму в чем проблема вроде все задано, но лира отказывается считать башню, может кто подскажет в чем проблема!?
Тип файла: rar шгк1.rar (4.8 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 18.05.2009, 16:13
mela
У вас нет активных масс для динамического расчета (3-е загружение). Либо задайти их руками, либо Нагрузки/динамика/учет статических загружений собрать их автоматом.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 17:26
Agk77
спасибо, а вот теперь следующий вопрос как данную башню посадить на разгрузочную раму и определить усилия в опорах рамы?
Или считать раму отдельно?
Вот схему набросал, но что-то не считает.
Мож кто подскажет как правильно.
Заранее благодарен
Тип файла: rar шгк1233333-rama.rar (5.1 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Agk77, 18.05.2009 в 17:55.
Agk77 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 17:11
st2008
Алматы
1) В схеме нужно развернуть некоторые элементы вокруг местных осей
2) Убери связи в узлах опирания башни
3) В 1-ом загружении собственный вес добавь с коэф. 1.05
4) Пеньки рамы нужно, наверное, развернуть.
5) Упаковку схемы сделай
6) Если у тебя опирание рам - шарнирное, то связи X, Y, Z, UZ
7) Удали 265 и 266 элементы и нарисуй заново элементы (они у тебя не разбиты между точками)
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 18:12
Agk77
спасибо сейчас попробую
какие элементы разворачивать?
Да и вроде пеньпи вертикально вниз как и должны?
Agk77 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 19:06
st2008
Алматы
Зайди в пространственную модель и посмотри как у тебя элементы расположены, нужно повернуть!
А пеньки вокруг глобальной оси Z на 90 градусов!
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 20:50
Agk77
увидел пояса точно не так стоят. Только вот повернутьникак не получаетя вс не в ту строну получается!
да и нгрузки в опорх рамы большие возниют 40т это чень мнго!
Последний раз редактировалось Agk77, 21.05.2009 в 23:52.
Agk77 вне форума
ЛИРА. Проблемы. Admin Лира / Лира-САПР 241 14.05.2015 15:13
Лира 9,4 странно подбирает сечение diek Лира / Лира-САПР 24 30.09.2011 11:32
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
SCAD отказывается считать рефлектор спутниковой антены Vladfile SCAD 2 29.08.2008 12:32
Создание текстового файла ЛИРА A1 Программирование 3 21.12.2005 12:16
