цвет линий на чертеже в SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > цвет линий на чертеже в SolidWorks
Непрочитано 18.05.2009, 12:28 #1
pomka
Как сделать так чтобы например осевые линии были красными а размеры синими на чертеже когда уже выводишь на печать???
Непрочитано 18.05.2009, 12:52
Настраиваешь цвет осевых линий и размеров красным и синим, соответственно, а потом при печати выбираешь печать в цвете.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 13:05
pomka
Настраиваешь цвет осевых линий и размеров красным и синим...
Простите, а конкретней можно где это надо настраивать?
pomka вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 13:17
панель Формат линии посмотри
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 13:24
pomka
спасибо
с цветом размеров я разобрался, а как поменять цвет у штриховки разрезов, когда выбираю штриховку эта панел становится неактивной?.
Последний раз редактировалось pomka, 18.05.2009 в 13:41.
pomka вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 13:49
Можно, как вариант, создать слой с нужными параметрами цвета и вставить штриховку вручную на этот слой
Непрочитано 14.06.2012, 15:54
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
А у меня все размеры по умолчанию серого цвета.
Приходиться выделять все размеры и выбирать слой "основной тонкий" что бы они почернели.
Как можно выставить черный цвет для размеров по умолчанию?
nahaus вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 19:10
1 | #8
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Настройки -Настройки пользователя -Цвета - Размеры, не импортированные (управляемые) -выставить черный цвет.
Потом мучаться всю оставшуюся жизнь, потому что они серые как раз для того, чтобы их отличать от управляющих. Не понимаю, чем серые не устраивают, они же все равно печатаются черным.
Непрочитано 14.06.2012, 20:20
nahaus
Они у меня печатаются серыми.
nahaus вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 20:28
2 | #10
Печать -Параметры страницы -Цвет чертежа какой пункт выбран? Для черно-белого принтера можно поставить Авто или черно-белый. Для цветного -черно-белый
Непрочитано 15.06.2012, 14:43
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Дело вкуса конечно. Но я предпочитаю, чтобы в чертеже все размеры были не импортированные (управляемые). А управляю ими, изменяя модель.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:01
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Очень часто проще импортировать размеры, чем проставлять их два раза. Заодно можно модель редактировать прямо из чертежа.
Но дело не в этом, а в том, что в модели управляемые размеры тоже будут черными.
Непрочитано 15.06.2012, 15:11
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Сомнительное удобство. пару раз случайно изменил пару размеров-пол-дня потом искал где что напортачил и почему модель вдруг не сходится. После этого-все случайно импортированные размеры - del, и простановка нужных.
PS К тому же импортирует размеры SW как попало.
Непрочитано 22.06.2012, 14:02
nahaus
Подскажи пожалуйста, возможно ли прикрепить горячую клавишу на кнопку "Скрыть/отобразить кромки" ?
nahaus вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 14:29
Нет. Из под быстрого меню под ЛКМ не быстрее?
Непрочитано 22.06.2012, 16:52
nahaus
Мне было бы проще выделить линию и нажать заветную кнопку, а так конечно пользуюсь быстрым меню, а куда деваться )
nahaus вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 15:13
nahaus
Подскажите пожалуйста, как настроить solid таким образом чтобы при редактировании эскиза можно было ставить избыточный размер, который становился бы автоматически неуправляемым?
nahaus вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 21:26
В SW есть управляющие размеры и управляемые. Про неуправляемые в первый раз слышу... Так каким он должен становиться? Управляющим? Тогда другой размер надо будет делать управляемым.
Непрочитано 08.07.2012, 22:32
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Судя по всему этот размер должен быть не в эскизе, а в чертеже, и привязываться к какой нибудь вспомогательной геометрии эскиза
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 11:12
nahaus
Я имею ввиду следующую ситуацию; ставлю в эскизе (не на чертеже) размер а он переопределяет эскиз и становится желтого цвета, что бы этого избежать ,я захожу в настройках размера в левой части, во вкладку "Другие" и ставлю галочку на "Управляемый".
Так вот вопрос в том, как это автоматизировать.
nahaus вне форума
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
