Как заменить блоки?... Все и сразу...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заменить блоки?... Все и сразу...
Непрочитано 21.06.2005, 08:36 #1
Chief Justice
Эх, знал да забыл...
Напомните пожалуйста...
Есть в чертеже 100 блоков, изображающие, например, унитазы с квадратным бачком и есть чертеж унитаза с круглым бачком.
Какую последовательность действий надо совершить, чтобы все квадратные превратились в круглые?...
Непрочитано 21.06.2005, 09:25
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
>Chief Justice
Если все 100 вставок блоков идут с одним именем блока - то надо просто создать из чертежа правильного унитаза блок с тем же именем, что и эти 100 блоков, в процессе создания появится запрос на замену всех этих блоков вновь созданным.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 09:28
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Это дело, Your Honor, зависит от многих обстоятельств. Можно переопределить блок, используя команду REFEDIT, тогда в чертеже сохранится существующее имя блока "КВ_БАЧОК", но выглядеть он будет как круглый. А если есть отдельный блок "КР_БАЧОК", то можно применить команду BLOCKREPLACE из Express Tools, только надо этот блок "КР_БАЧОК" предварительно поместить в чертеж ОДИН РАЗ. После этого команда BLOCKREPLACE заменит все блоки КВ_БАЧОК" на "КВ_БАЧОК".
Лентяй вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 09:30
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Пардон-с, ачепятка. Должно быть: После этого команда BLOCKREPLACE заменит все блоки "КВ_БАЧОК" на "КР_БАЧОК".
Лентяй вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 10:20
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
На сайте www.cadhlp.kulichki.com есть сборник CADHELP40105, в котором есть лисп по замене блоков.Имя файла кажется-blocks.
В диалоговом окне выбираешь имя заменяемого блока и указываешь на какой заменить.И во всем чертеже происходит замена.
getr вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 11:43
Alan
CAD
Киев
Ну, а если по-простецки. То начиная с 10 версии.
_-insert
<Внутренний блок>=<Внешний блок с путём>
На точку вставки - Esc
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2005, 20:39
Chief Justice
Всем спасибо...
В этот раз успел все вовремя отдать...
Chief Justice вне форума
