Лира. Что за оси при выборе "типа арматурных включений" ?
Строительство
Калужская область
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Дрюха, спасибо за пример. Вот только в моем крае Лира 9.6 еще не завелась, так что открыть не получилось.
Согласен, что эти оси служат для ориентации арматуры. Только как узнать, где верх, где низ, где право с "левом" у КЭ ? |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Это 9.4r7, 9.6 еще не вышла....Узнавать нужно по местным осям и "согласованным" осям. Верхняя-нижняя-по местной оси Z; вдоль Х, вдоль Y-по "согласованным" осям.
во вложеном файле можете увидеть как влияет согласование осей. |
мне, если честно, кажется, что Meat_12237 не понимает по-моему, что в диалоговом окне ТИП АРМАТУРНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ на рисунке изображен не схематичный элемент вид сверху, а поперечное сечение элемента
![]() Цитата:
Столкнулся с проблемой при задании параметров арматуры. Считаю ж/б плиту толщина 7 см, арматурная сетка расположена по центру, диаметр арматуры по оси х 3мм, по оси у тоже 3мм.
В типе арматрурных включений выбираю - Арматура стержневого типа ( физический эквивалент сетки). Далее в характеристиках ставлю слоев - 1 Ну - 0,3см Нх - 0,3см z - 0,4 см и далее когда нажимаю подтвердить пишет " Не корректны данные по армированию!" подскажите пожалуйста в чем беда? =( |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
