Нужна помощь в конструктиве небольшой входной лестницы. (выс. 800мм)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь в конструктиве небольшой входной лестницы. (выс. 800мм)
Непрочитано 18.05.2009, 19:17 #1
Павел Леонтьев
Добрый вечер, друзья!
Преамбула:
Начну с того, что я больше архитектор, чем конструктор, поэтому решил обратиться за помощью к профессионалам.
Имеется квартира на 1м этаже, которую переделали в салон красоты. Соответственно требуется устроить вход. Если принять за 0.000 уровень земли, то дверь находится на отм. +0.800. Завтра выезжаю смотреть, по предварительным данным дом кирпичный, стены толщиной около метра.
Заказчица хочет в будущем получить гламурную лестницу. Я вижу это как монолитную по мет. косоурам с последующей облицовкой керамогранитом и индивидуальным кованым ограждением.
Прикладываю эскиз. Как выполнить лестницу исходя из показателя цена/качество/простота решения?
Мои мысли по этому поводу:
1. Нижняя площадка:
снять асфальт, заармировать, залить монолитный участок толщ. 100мм, куда будут через закладные крепиться мет. косоур.
2. Верхняя площадка:
два швеллера заходят в кирпичную стену на 250мм, к одному из них привариваются косоуры.
3.
между швеллерами настилаются доски, два слоя арматуры, к верхнему крепятся стержни ступеней, нижний - несущий.
площадка из двух швеллеров на что опираться должна? на балку, которая в свою очередь на две стойки, которые в свою очередь на монолитный ж/б? запутался, проясните пожалуйста..
DWG 2004
lest01.dwg (43.6 Кб, 799 просмотров)
Непрочитано 18.05.2009, 21:39
DK
Что мне не нравится в Вашей конструкции:
-- Монолитная ж.б. лестница по косоурам сложна в изготовлении.
-- Лестница соединена с домом и опирается на свои мелкозаглубленные фундаменты. Возможны разность осадок и перекос лестницы.
-- Монолитная плита под лестницу будет "гулять".
Что можно предложить:
-- Ступени либо сборные, либо рамки из уголков с залитыми в них тонкими монолитными плитами.
-- Лестницу "отрезать" от дома и поставить без фундамента на раму из швеллеров.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 16:14
Павел Леонтьев
съездил на объект, прикладываю фото. оказывается у них уже есть прямая лестница, кот. они хотят переделать.
Новые мысли накидал в виде эскиза (приложено). Обратите пожалуйста внимание на крепление швеллеров и стоек к "земле" и сочленение мет. элементов лестницы.
достаточно ли будет 12го швеллера и 80мм трубы?
такое ощущение, что для того, чтобы получить ответ, нужно переименовать тему на "ХЭЛП!!!!" или "КАК СДЕЛАТЬ ЛЕСТНИЦУ??????", а в теле письма: "мне нужна лестница, как?" тогда будет тыща ответов флудовского характера, зато каждый покажет свои знания, а потом пойдут оскорбления, а потом придет дядя-модератор и закроет тему. а потом все будут писать: ищи в поиске, уже обсуждалось.
DWG 2004
lest02.dwg (80.4 Кб, 752 просмотров)
Последний раз редактировалось Павел Леонтьев, 20.05.2009 в 10:53.
Павел Леонтьев вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 18:17
Татьяна 727
Для 800мм конечно достаточно и 12 швеллера и трубы 80х80- косоуры в два ряда. Под крепление низа косоура к земле сделайте 2фундвмента около 500х500х500 , залейте закладные и за тем приварите к ним швеллера. В стене можно не делать штробы, а заанкерить швеллер и на него положить край площадки. Изготовить рамы из уголка 50х50, залить бетоном с сеткой или арматурой. Сварху положить керамогранит. На высоту 800м потребуется 5 высот по 160мм, ширина ступени-320мм,Либо 6 высот по140мм с шириной ступени 340мм, последнее предпочтительней.
Татьяна 727 вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 19:16
SetQ
Петрозаводск
А сбоку лесенка никак не будет зашиваться? Будут ли смотреться гламурно прокатные швеллеры?
Сообщение от Павел Леонтьев Посмотреть сообщение
Крепление к земле: непонятно - там и закладная, и болты?
Сочленение мет. элементов - не очень детально, в принципе всё верно.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 19:39
newAndrey
Тюмень
тебе DK правильно посоветовал - входная группа должна иметь свой фундамент. у нас в городе я видел листницу из металла - мраморные ступени, кованое ограждение.
Косоуры можно обшить керамогранитом по мет. каркасу (я видел).
Необх. предусмотреть, внутренний тамбур - нормы по теплозащите зданий требуют.
шир. двери должна быть, по нормам 1200 (900+300).
хотя, м.б. в вашем городе сэс не будет придираться при согласовании...
newAndrey вне форума
