Конструирование железобетонной лестницы по косоурам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструирование железобетонной лестницы по косоурам
Непрочитано 18.05.2009, 22:01 #1
Victorius
У меня лестница такого рода:первый маш,потом площадка и уже следующий марш начинается с предварительным поворотом на 90 градусов.Это конструкция похожа на букву "Г" тока в обратную сторону.
Косоур можно крепить к железобетонной площадке? И как это правильно сделать.
Тип файла: rar Разрез.rar (40.0 Кб, 286 просмотров)
Непрочитано 18.05.2009, 22:37
sudakov
Киев
Косоур надо крепить к косоуру. Прикладываю пример. В принципе, ничего сложного, разберетесь.
DWG 2004
Лестница .dwg (186.0 Кб, 3483 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 22:42
Victorius
Спасибо за помощь.....буду разбираться)))
Victorius вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 22:45
MasterZim
Сообщение от Victorius Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/3137
http://dwg.ru/dnl/3141
http://dwg.ru/dnl/3146
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 22:52
DK
В Вашем случае нужно смотреть за какие конструкции можно "зацепиться" косоурами. Первое, что напрашивается, можно попробовать сделать нижние косоуры вместе с площадкой и опереть эту Г-образную конструкцию на стену (или колонну в стене). А от площадки перебросить лесенку на перекрытие. Крепить косоур к ж.б. перекрытию, если нет закладной, можно на разжимных или клеевых анкерных болтах.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 22:54
Victorius
а я могу выложить кирпичную стенку и на неё опереть косоур....а поверх положить ж.б.мар...?
Непрочитано 18.05.2009, 23:01
DK
Стенку надо считать. Я бы, наверное, поставил стоечку. Зачем Вам нужен ж.б. марш? Делайте и вторую лестницу по косоурам.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 23:04
Victorius
а ступени к косоурам крепить?
Непрочитано 18.05.2009, 23:10
DK
Интересный вопрос. Обычно ступени к косоурам не крепят (кладут на раствор). В этом случае косоуры нужно считать с учетом фи балочного или предусматривать мероприятия для раскрепления сжатого пояса косоуров из плоскости изгиба.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 23:14
Victorius
А вот еще такой вопрос......Косоур же крепить к стенке......а стена у меня из газасиликата 500....мне её штрабить или что-то другое сделать...
Я еще не опытный......тока строительный колледж заканчиваю....вот диплом и делаю
А если мне не расчитывать кирпичную стенку,это диплом и из расчетов тока будет плита перекрытия и перемычка........
Последний раз редактировалось Victorius, 19.05.2009 в 00:03.
Непрочитано 18.05.2009, 23:26
DK
Можно стоечку из квадратной трубы поставить либо вплотную к стенке либо спрятать ее в стене.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 00:06
Victorius
А если мне не расчитывать кирпичную стенку,это диплом и из расчетов тока будет плита перекрытия и перемычка........и
И сделать кирпичную стеночку.........
А возможен такой вариант......Кирпичная стенка и на нее уложен марш....?
Последний раз редактировалось Victorius, 19.05.2009 в 01:09.
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Лестницы на разрезе в АА2008 не отображаются d_dash Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 29.01.2009 14:37
Монолитное здание и сборные лестницы Regby Расчетные программы 15 19.11.2008 17:58
