Как найти и заменить текст по всем листам только на одном слое?
Structure engineer
All World
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Мне нужно заменить обозначения осей. Вместо 1 будет 2, вместо 2 будет 3 и так далее. Оси в пространстве листов, (25 листов), обозначения однострочным текстом (_dtext). Отключаю, замораживаю, блокирую все слои, кроме "OSI". Команда _Find. Область поиска - весь чертеж. Ввожу: строка для поиска "1", заменить на "2". В параметрах: только тексты и слово целиком. Нажимаю "заменить все", пишет: заменено там, порядка 500 текстов. Включаю, размораживаю, разблокирую все слои и вижу, что во всех листах, кроме обозначения осей, заменены все тексты, состоящие из одного символа "1" на "2". Несмотря на то, что они были на замороженных, заблокированных и отключенных слоях. Может есть, какая переменная, управляющая командой _Find?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
С-Пб
А в окне поиска _find галочку поставить на "Пропустить скрытые элементы"? В 2009 такая возможность есть, в предыдущих версиях - не знаю.
All World
Оси, размеры, надписи, выноски - естественно, в пространстве листа, а как еще? В модели оси сделаны "невидимой для печати" сеткой, к которой в листах привязаны оси с обозначениями. В "голом" акаде нет готовой возможности задавать оси парметрическими объектми, как в Architecture. СПДС не нравится, мне проще применять собственные блоки. Сдвинуть, конечно можно, но 80% проекта занимают узлы, примерно такие листы, а там не сдвинешь...
Можно спорить о размерах, но все остальное, без сомнения, в модели. Зачем рисовать оси два раза? Даже размеры с появлением аннотативности должны быть в модели. На листе только рамка, возможно, примечания. Странно то, что выделено мной
Vova, только необходимо уточнять - что это годится для 2-мерного проектирования. Для 3-мерного возможны варианты.
All World
Повторяю, оси - у меня обычные примитивы, взорванные при вставке блоки. Если у меня в листе может быть куча разных масштабов ВЭ, тогда и оси в модели должны быть разных размеров, а зачем, если в листе можно вставлять оси одинаковые? Тем более, я не сразу определяюсь, в каком масшабе будет на листе тот или этот кусок модели, план, разрез. Поэтому мне удобственно, когда все оформление на листе с одинаковыми параметрами.
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Как найти текст без содержания и еще вопросы | Елена | AutoCAD | 5 | 29.06.2004 14:16 |
