Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций.
Непрочитано 19.05.2009, 16:01 #1
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Крайний ряд колонн (металл). Разность отметок пола помещения и планировки 1200-1500 мм. Как будет выглядеть сечение 2-2 на представленном вложении?
1. Каковы варианты ограждающих конструкций, при условии удержания ими грунта высотой 1500 мм?
2. Как ограждающие конструкции привязаны к бетонной плите пола?
3. (вытекает из двух предыдущих пунктов) Необходимость устройства фундаментной балки. Ее роль. Ее оправданность.
DWG 2004
dwg_ru.dwg (107.1 Кб, 867 просмотров)
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 20.05.2009 в 09:09.
Непрочитано 19.05.2009, 18:02
swell{d}
Düsseldorf
файл не открылся, видать автокад свежее 2006.
по жизни - мы проектируем трёхслойные стенки. наружный слой железобетон 150мм. армирование одной сеткой из d8s200. бетон можно слабенький заложить, но W6. средний слой - утеплитель. либо псбс, либо пеноплекс какой-нить. 80-100мм. третий слой - железобетонная стенка сечением ~200-300мм. в местах колонн - пилоны, армированные аналогично колонне.
ещё вариант - это совместить наружный и внутренний железобетонные слои, но тогда мостик холода образуется. например при колонне в 500мм можно сделать 200+100+200. вставки с утеплителем будут только между колонн.
пол есть пол, он на грунте лежит, отрезанный швом.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
