Как в пространстве листа в видовом экране вырезать не нужный элемент
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в пространстве листа в видовом экране вырезать не нужный элемент
Непрочитано 19.05.2009, 18:12 #1
Леон
Подскажите как вырезать элемент (часть стены) в пространстве листа на видовом экране не затрагивая план на модели
Непрочитано 19.05.2009, 18:14
VVA
Инженер LISP
Закрыть wipeout'ом (маскировкой). Команда _wipeout
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 18:18
Леон
спасибо большое, а кроме маскировки и заливки есть способы
Последний раз редактировалось Леон, 19.05.2009 в 18:26.
Леон вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 18:33
Kotel
инженер-проектировщик-слаботочник
Сделать видовой экран ломаной линией тоже можно.
Kotel вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 19:19
amon_b
Сообщение от Леон Посмотреть сообщение
часть стены, которую нужно скрыть переместить в другой слой. И в конкретном видовом экране указать, чтобы данный слой в нем не отображался.
amon_b вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 20:47
Vpclip
Непрочитано 19.05.2009, 21:01
А вот еще один вариант Формат - 2007
DWG 2007
Drawing1.dwg (74.4 Кб, 1133 просмотров)
Непрочитано 20.05.2009, 03:29
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
И еще вариант для коллекции Формат - 2007
DWG 2007
Скрыть_часть_стены.dwg (76.5 Кб, 1080 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 10:33
Леон
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
А можно пошагово описать этот вариант. Пробовал через Vpclip, а он обрезает с точность до наоборот т.е. ту часть которую необходимо вырезать он оставляет.
Леон вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 10:44
PlayKid
Присоединяюсь к вопросу, добавлю от себя что ни справка Автокада, ни поиски по форуму и поисковикам нормального результата не дали. Способ с дополнительным слоем конечно можно использовать, но это как гвозди топором забивать - можно, но не совсем удобно. Хотелось бы что-то поизящнее.
PlayKid вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 10:48
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от PlayKid Посмотреть сообщение
В справке, например, можно почитать про переменную ANNOALLVISIBLE. В этом основная фишка.
Makswell вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 10:54
экран можно обрезать и по такой полилинии
Непрочитано 20.05.2009, 11:08
skif58
Наше дело труба
Леон, а вариант Алексея из #7 не подходит разве?
Там создана область для общего большого ВЭ , а в нем области дыр/островков. Из большой области вычтены области дыр и полученная дырявая область превращена в ВЭ .
Вот, например, лог создания прямоугольного ВЭ с с одним круговым островком, т.е. по нарисованному прямоугольнику с кругом внутри:
[Выделить все]
Команда: _region
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты: найдено: 1, всего: 2
Выберите объекты:
Извлечено: 2 замкнутых контуров
Создано: 2 области(ей).
Удалить определяющие объекты? [Да/Нет] <Да>: Д
Команда: _subtract Выберите тела и области, из которых будет выполняться
вычитание...
Выберите объекты:
Выберите тела или области для вычитания ..
Выберите объекты:
Команда: _-vports
Угловая точка видового экрана или
[Вкл/Откл/ВПисать/Тонирование/Блокировать/ОБъект/Многоугольный/ВОсстановить/СЛОй
/2/3/4] <ВПисать>: _o Выберите объект для подрезки видового экрана:
А в моем примере скрываемая часть стены - это аннотативный блок с одним масштабом аннотации 1:1. Поэтому в ВЭ листа его при других масштабах ВЭ не будет видно, когда ANNOALLVISIBLE -> 0.
При переключении ANNOALLVISIBLE -> 1 (кнопка справа в строке состояния), - блок будет видно при любом масштабе ВЭ.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 11:18
Леон
Спасибо, это то что я хотел узнать!!! Тему можно закрывать
Леон вне форума
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Косяк с отображением в пространстве листа Pasa AutoCAD 3 20.06.2006 06:43
Как приглушить яркость отображения объектов на экране kserg Программирование 9 04.03.2005 17:55
