Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ВИДЕО FAQ по AutoCAD
Непрочитано 21.05.2009, 03:58 4 |
wetr
инженер
Владивосток
По просьбе trafbite.
Предлагаю в этой теме выкладывать видео-ролики отвечающие на самые частые вопросы по AutoCAD и не только.
Некоторые вещи очень трудно объяснить словами, но просто показать.
Если не нашли ответ на свой вопрос, воспользуйтесь поиском и посмотрите классический FAQ. Если это не помогло - пишите здесь вопрос. Постараюсь сделать видео-ответ.
Все видео-ролики подразумевают определенный уровень владения AutoCAD, не претендуют на абсолютную правильность и могут уточняться.
Вопрос №1
Как создать динамический блок (AutoCAD 2006-2009)?
Видео ответ, на примере создания динамического блока "Окно", с использованием _wipeout (маскировка).
Вопрос №2
Как сделать спецификацию с помощью _dataextraction?
AutoCAD 2009-2010
Ответ на примере создания спецификации стропильных конструкций деревянной кровли.
Вопрос №3
Как в таблице AutoCAD просуммировать значения ячеек из другой таблицы?
Вопрос №4
Как в таблице AutoCAD просуммировать значения Мтекстов разбросанных по модели?
Вопрос №5
Как с помощью полей сослаться на объект, расположенный на другом листе?
Вопрос №6
Как вставить "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" с помощью Sheet Set Manager?
Вопрос №7
Как использовать аннотативные объекты (AutoCAD 2008-2010)?
Вопрос №8.
Как поменять реакцию на двойной клик?
Как редактировать псевдонимы (aliases)?
Как назначать/менять быстрые клавиши?
Вопрос №9
Как связать таблицы автокада с Excell_ем с помощью Data Links? (AutoCAD 2008-2010)
Вопрос №10
"Есть ли автозаполнение в таблицах автокада?"
Вопрос № 11
"Как заменить блок в файле на блок с таким же именем из другого файла (заменить описание блока)?"
Вопрос №12
"Как повернуть текст в таблице Автокада?"
Вопрос №13
"Как сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока?"
Вопрос №14
Как с помощью полей сослаться на свойство (lookup, visible) динамического блока
Видео
Дополнительно, по совету VVA: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=854002&postcount=79
Вопрос №15
Как с помощью поля сослаться на значение ячейки таблицы?
Видео
Дополнительно, по совету VVA: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=822510&postcount=78
Бесплатная программа записи видео с экрана.
http://www.camstudio.org/CamStudio20.exe
DWG 2004
Окно.dwg (39.7 Кб, 50147 просмотров)
Тип файла: rar Видео_создание_Дблока.rar (2.81 Мб, 5757 просмотров)
Тип файла: rar Шрифт_GOST-Dim_используемый в моих файлах.rar (5.0 Кб, 941 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.11.2011 в 20:05.
Непрочитано 06.04.2014, 09:54
#101
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
а что такого нового в 2015 по сравнению с 2011, кроме всяких там гламурных мулек аки-под MAC?
PS ни в 2012, 2013 и 2014 я ничего нового в части проектирования или черчения не нашёл, кроме изменения интерфейса
см. подробные обзоры.
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 23:35
2 | 1 #102
art_rrc
Создание динамического блока с передачей данных из одного атрибута в другой.
https://www.youtube.com/watch?v=K9tT-OKVik4
art_rrc вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 19:59
#103
alexkarm
Инженер
Крым
Огромное спасибо автору за ответ на вопрос №13
alexkarm вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 08:22
#104
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, Промышленное и гражданское строительство Генплан
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы в автокаде ари наведении курсора на центр окружности отображался его радиус, как на картинке.
У меня почему-то в 2012 автокаде он отображается а в 2014 нет. Я думаю это где-то в настройках включить можно но где я не знаю
CHESNOK вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:26
#105
ie.spb
Инженер
Может F12 динамический ввод?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 03:14
#106
CHESNOK
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
нет не то. С ним не показывает
Последний раз редактировалось CHESNOK, 02.04.2015 в 03:22.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 08:56
#107
gipmultifunctional ?
Непрочитано 03.04.2015, 04:04
#108
CHESNOK
нет это не то GRIPMULTIFUNCTIONAL у меня стоит <3>
Мне нужно чтобы при наведении на центр закругления отображался его радиус как на первой моей картинке (там радиус 5), а на второй он не отображается
CHESNOK вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 06:47
#109
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Потестил в 14, 15, 16. Действительно, в 14м не показывает...
RNB вне форума
Реальное и подвижное видео в AutoCAD сделать можно!!!!!! mmax AutoCAD 20 18.04.2019 09:47
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Видео уроки по Autocad klopius AutoCAD 11 17.04.2009 08:27
Видео в AutoCAD 2007 и LISP mmax LISP 9 10.01.2007 20:52
