Создание механических шторок с управлением DMX
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Создание механических шторок с управлением DMX
Старый 21.05.2009, 12:32 #1
ally
Подскажите пожалуйста реально ли изготовить сей буржуйский механизм? Буду искренне благодарен кто подскажет шаги реализации данной задумки или мысли. Может кто в состоянии решить задачу или подскажет конструкторов желательно В Питере.
Механический диммер с электронным управлением служит для регулировки яркости прожекторов.
Состоит из корпуса который крпиться на корпус прожектора, мягких шторок, системы охлаждения (для отвода тепла со стекла прожектора, а вот что за ПРИВОД/ДВИГАТЕЛЬ применятеся???
Диммер имеет активное охлаждение, управляется и программируется с помощью сигнала DMX. Особенностями работы являются равномерная и бесшумная регулировка, а также автоматическое открытие при внезапном отключении питания. Закрытие и открытие могут осуществляться в разных режимах - быстром или медленном.
Старый 21.05.2009, 18:14
Если параметр закрытия прожектора настроить в зависимости от температуры, то приводным элементом может служить металл с памятью формы.
А яркость и температуру я думаю не сложно связать?
Автор темы   Старый 21.05.2009, 18:55 температура???
ally
Ого как...Спасибо, но есть ли смысл связывать иземенение температуры с открытием шторки. Принцип работы снизить или полностью исключить освещение с помощью шторок. Зачем усложнять. Подается сигнал - дверки закрываются и лампочка продолжает гореть, но свет выключается и в обратном порядке. Что то типа лифта. Может к лифтерам обратиться?!?)))
ally вне форума
Старый 21.05.2009, 19:01
Сообщение от ally Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но не вижу смысла связывать иземенение температуры с открытием шторки. Принцип работы снизить или полностью исключить освещение с помощью шторок. Зачем усложнять. Подается сигнал - дверки закрываются и свет выключается и в обратном порядке.
Я предположил упрощение, за счет отсутствия электроники в принципе.
Привод это и есть элемент с памятью формы, который при нагревании от освещения прожектором увеличивает или уменьшает просвет между створками.
Автор темы   Старый 21.05.2009, 19:04
ally
То есть он не управляется более ни чем кроме как температурой? Я правильно понял?
ally вне форума
Старый 21.05.2009, 22:06
Да, именно так!
Автор темы   Старый 22.05.2009, 00:15
ally
T-Yoke - Механический диммер с электронным управлением!!!
если других вариантов (приближенных к задаче) у Тебя нет, то спасибо.
ally вне форума
Старый 22.05.2009, 04:27
Jonas
конструктор машиностроитель
А почему именно шторки а не жалюзи? Малый ход (или угол поворота)привода облегчает задачу.
Jonas вне форума
Старый 22.05.2009, 08:33
Serge Krasnikov
Мая думает, что тАмА линейный шаговый двигатель стоит
Serge Krasnikov вне форума
Старый 22.05.2009, 08:35
А почему никто не думает, что там обычный движок с редуктором? Или я чего-то упустил?
Старый 22.05.2009, 08:43
Serge Krasnikov
Потому что он служит для регулировки, а шаговым двигателем с наличием электроники это делается гораздо проще, усилия там небольшие, шагового двигателя вполне хватит
Старый 22.05.2009, 08:45
я имел в виду шаговый движок с редуктором
Старый 22.05.2009, 08:46
Serge Krasnikov
Там может быть, но я бы обошелся без редуктора
Старый 22.05.2009, 08:55
А я бы вообще подумал о регулировке светового потока изменением накала лампы, без всяких механических приблуд
Чем меньше подвижных частей...
Автор темы   Старый 22.05.2009, 09:24
ally
Газоразрядную лампу невозможно регулировать по яркости накала. Там нет вольфрамовой нити.
ally вне форума
Старый 22.05.2009, 09:27
1. Про газоразрядную лампу не было сказано ни слова
2. Принцип работы всех ламп -свечение нагретого рабочего тела. А вольфрам это, плазма или еще что -это уже не столь принципиально.
Автор темы   Старый 22.05.2009, 10:51
ally
Про регулировку света через управление лампы тоже сказано не было не слова. Постарался максимально доступно объяснить задачу...
ally вне форума
Старый 23.05.2009, 08:37
Пока проглядываются два направления регулировки выходного светового потока светильника:
1. Перекрытие этого потока на пути следования;
2. Изменение яркости самого потока за счет регулировки источника.
Попробую предложить еще вариант из первой части.
Минимизировать количество механических частей и одновременно уменьшить электронную часть (я исхожу из условия, чем меньше деталей, тем надежней конструкция) можно применив поляризацонные фильтры.
Управляемый поляризационный фильтр на пути светового потока, практичеки полностью решают вопрос по 100 процентному перекрытию, при минимуме механики и электроники. К тому они не требуют механических приводов или громоздких механических деталей. Все рашается на молекулярном уровне и на уровне электрики, хотя есть конструкции с механическим управлением.
На всякий случай, вот краткое описание принципа Поляризация света
Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.05.2009 в 11:37.
Старый 25.05.2009, 07:18
Иш фантасты собрались Поляризаторы, да еще с электронным управлением! Простой поляризационный фильтр кушает до 10% от светового потока. Для перекрытия потока надо два фильтра, при элетронном управлени выйдет три - входной, фазовращатель (жидкие кристалы) и выходной. При мощности прожектора килловат десять, из нашего фильтра пойдет дым В чем я однажды и убедился пытаясь построить стереопроектор с вращающимся поляризатором.
В общем система с гибкими шторками на барабанах вполне рабочая.
Теперь решение для возврата в открытое положение при отключении свет - пружина. Система регулирования степени откртия? Пусть будет движок шаговый - пока есть напряжение на полюсах он будет держать заданое положение, напряжение пропадет - прокрутится под действием пружины. Более экзотический привод - колекторный с гидромуфтой например: больше напряжение - быстрее крутится движок и с большим усилием муфта тянет шторки чему противодействует пружина. Собственно принцип тормоза с электрогидравлическим толкателем.
Автор темы   Старый 25.05.2009, 09:53
ally
Наконец то понимание что нужен Механический диммер
А что за привод от шагового двигателя закрывающий шторки Ты себе представляешь? У меня была мысль (прошу извинить за незнание терминологии) что бы двигатель крутил металличиский прут с резьбой, по которой как гайка ездила шторка...как думаете?
ally вне форума
