Выбор размера колонн промышленного корпуса
У 50Ш1 полка 15 мм. Это уже нехорошо в смысле вкручивания самонарезающих винтов. Более 12 мм фирмы не рекомендуют. Хотя практика показывает, что 16 мм берется легко, если евровинт. Рекорд - 20 мм. Но Заказчик (подрядчик) должен согласовать Ваше решение, иначе будут жалобы при применении китайских винтов.
И потом, для ввинчивания саморезов можно предусмотреть или швеллерную ветвь, или пластины 6...8 мм в двутавровой ветви сообразно шагу панелей. Возможен вариант с эквивалентным сварным двутавром.
Воскресе |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
