Ошибка закрытия файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка закрытия файла
Непрочитано 21.05.2009, 17:45 #1
Hans667
сети
SPb
В общим за один дурацкий день два раза с этим столкнулся. Появилось в таком виде (Untitled) и в таком (Untitled2).Кто сталкивался,как бороться,откуда ноги растут?С первым можно справиться закрыв окно со вторым еще не знаю как.
ID:	20822  Нажмите на изображение для увеличения
Errare humanum est, insipientis perseverare
Непрочитано 21.05.2009, 17:50
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Ну , вроде ты пытаешся закрыть файл, когда активна какая-то команда
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 17:55
Hans667
сети
SPb
прочитать я смог.
Hans667 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 23:05
А поискать по форуму? Одно из двух:
1. Находишься в режиме редактирования блока или внешней ссылки.
2. Глюк AutoCAD'a. Либо жать Esc до посинения, либо закрытие через [x]
Непрочитано 22.05.2009, 00:02
Ztn
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
1 - возникает как правило при работе не в 2D в режиме зуммирования - необходимо убедиться что у вас версия AutoCAD B.219.3, а не ниже
2 - возникает как правило когда AutoCAD пытается записать при сохранении и закрытии чертежа bak файл и если у него это не получается возникает ошибка записи (такая ситуация например возможна при работе на сетевом диске или флешке когда место закончилось и др.) - можно воспользоваться командой movebak и указать существующий каталог на C:\
Ztn вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 11:22
Hans667
сети
SPb
спасибо.со вторым решилось все-там просто на сервере места не было...а первое возникло в 3D. И с этим скорее всего беда ,т.к. инструмент 3DO тоже не реагировал
Hans667 вне форума
Ошибка при копирывании из файла в файл dextron3 AutoCAD 22 15.07.2010 18:53
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? Botan AutoCAD 12 12.04.2009 05:27
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! piker AutoCAD 2 14.03.2008 00:16
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
При открытии файла вылезает ошибка. Dim@ AutoCAD 3 21.12.2006 12:28
