Деревянные цоколи или подвалы. Ищу профессиональную информацию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные цоколи или подвалы. Ищу профессиональную информацию.
Непрочитано 22.05.2009, 07:38 #1
Дмитрий [Д]
Свободный строитель
Иркутск
Заказчик хочет деревянный подвал на двухэтажный дом. Мои поиски увенчались художественной литереатурой для кулинаров. В советское время с приходом дешевого бетона все исследования на эту тему были упразнены. Хочется знать как строили наши предки.
Непрочитано 22.05.2009, 08:06
Forrest_Gump
Щелково МО
дурная идея. не будет долговечным фундамент из дерева (Венеция не в счет). Если уж заказчик хочет - предложите ему бутобетонный или просто бутовый фундамент.
P.S. напомните ему, что в рубленных (бревенчатых) домах эпизодически (раз в 10-15 лет) требуется замена нижних венцов как раз по причине гниения/разрушения дерева.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 09:08
Дмитрий [Д]
Свободный строитель
Иркутск
Знаю, предлагал много раз. Упирается - надо и всё тут. Трудности с заменой его не волнуют вообще.
Дмитрий [Д] вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 09:55
SerStar
Вы ему скажите , что если дерево находится во влаге, то все сгниет н...р за несколько лет! Если дерево находится полностью в воде, тобудет стоять
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 09:58
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Предки строили просто брали дерево (сосна, ель, кедр, лиственница) и делали сваи. В дальнейшем дерево превращалось в камень (метафора) или гнило потихоньку. Одной из причин сохранения древесины является защита от кислорода, отсутствие грибков и всякой живности питающейся древом.
Если уж сильно желает то дорогие антисептики ему обеспечены за рание.
Вот некоторые выдержки из уч. пособ. по ДК - под ред. Ю.Н. Хромца.
"Гниение - это разрушение древесины простейшими растительными организмами - древоразрушающими грибами, для которых она является питательной средой. .... Гниение как результат деятельности растительных организмов не возможно без определенных благоприятных условий. .... Присутствие воздуха также не обходимо для роста гибов. Древесина, полностью насыщенная водой или находящеяся в воде без доступа воздуха, гниению не подвергается. Не возможна жизнидеятельность грибов также в среде ядовитых для них веществ."
Немного об истории есть в этой книжке:
"Иванов В.Ф. "История строительной техники". / Л-М. 1962
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:04
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
еще можно напугать что придется древесину вымачивать по СНиПу в спец. ваннах по 12 часов
а может он просто хотел облицевать деревом подвал?)))
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 10:57
Дмитрий [Д]
Свободный строитель
Иркутск
kfrdfylf
Как же его в воде держать? поливать что-ли? Грунтовые воды достаточно глубоко. А со стороны подвала?
Foksolic
Понимаю. Но есть же много способов защиты проникающей изоляцией (например). Меня больше волнует как обеспечить целостность изоляции - со временем дерево изменяет свою форму (усушка, набухание и др.). Думаю никаие глиняные замки не спасут. Обмазочная изоляция не спасёт.
motor-serg
об этом и не может быть и речи - налицо удорожание работ + никакого бетона
Foksolic
Подскажи где достать эту книгу
Непрочитано 22.05.2009, 11:01
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сообщение от 'Дмитрий [Д
;399551'
так вы заложите в проет все меры необходимые +примечания типа : я ВАС предупреждал-не послушали сами дурак
и почему такое пренебрежение к бетону? кстати, а фундамет тоже деревянный?
Последний раз редактировалось motor-serg, 22.05.2009 в 11:07. Причина: бетон
Непрочитано 22.05.2009, 11:33
Foksolic
Согласен на данные момент существует множество способов защиты древесины от гниения, но в остновном они сводятся к её обработке антисептиком и сушке. Если подерживать в древесине постоянную высокую влажность проблематично, от сюда и возникают усушка и набухание. Остается обработка антисептиком и сушка. Соответственно надо конструктивно обеспечить постоянную влажность в помещении.
Превый способ обеспечения - устройство вентеляции и защита древесины от влаги находящейся в земле устройством оклеечной или обмазывающей гидроизоляции. Хотя скорее всего это не снимет полностью проблемы связаные с неравномерной усушкой или увлажнением по перек бруса, но все же как один из способов должен расматриваться. (Вы его вроде как уже расматривали)
Второй способ - можно сделать что то вроде термоса объеденив внутренний объем и внешний (образованный отнесением грунта на некое растояние от деревянной стены) вентеляционными каналами, что повлечет за собой проблему закрепления грунта. Но ваша стена будет постоянно находится в равных влажностных и температурных условиях. Для уменьшения деформаций связаных с усушкой и набуханием использовать древесину с заданной влажностью (влажность в предпологаемом помещении) и поддерживать эту влажность в период всего срока эксплуатации. - это второй способ и думаю в Вашей ситуации наиболее оптимальный (ИМХО).
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 12:09
Дмитрий [Д]
Свободный строитель
Иркутск
Foksolic
Спасибо за ответ. Второй вариант больше похож на 3-этажный дом в яме на этаж. В межсезонье термос будет заливать талыми водами, думаю хозяин не будет заморачиваться откидыванием снега и вычерпыванием воды. Здесь та же проблема просачивания талых вод сквозь грунт. По мне проще запаять в толстый полиэтилен наружнюю часть подвала верха грунта до самого низа, но куда девать конденсат? Точка росы ведь остётся в дереве.
Непрочитано 22.05.2009, 12:41
Foksolic
Ну везде имеются свои подводные камни.
устроить отмостку и дренаж. Хочет, пускай получает по полной.
Утеплять.
Foksolic вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 13:01
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Дмитрий [Д], насчет экномии и бетона пускай заказчик прикинет во сколько ему обойдется такой подвал со всеми мерами противодействия грунтовой и капилярной влаги
А наши предки если делали подвал то каменный, а если нужны просто холодные помещения то вобще отдельно стоящеесооружение типа землянка с обваловкой сверху землей -и заметь те они строили это НАД уровнем грунта .
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 13:11
Дмитрий [Д]
Свободный строитель
Иркутск
Foksolic
Понятно про отмостку и дренаж, и про камни тоже. Но хочется сделать на совесть. У нас в Иркутске такие ямы по весне заливает до верху за полдня. Думаю задача упростится за счет рельефа местности. Чем только закрепить грунт ...
motor-serg
в бетоне получатся в три раза дороже - лес у нас проще и дешевле достать, чем бетон
Непрочитано 22.05.2009, 14:05
Foksolic
как один из вариантов выполнить подпорную стекнку из того же дерева (доски) антисептированного и обмазоного битумом ил чемто подобным только не сплошную, а с неким шагом или крест накрест оставив проемы для сохрнения одной температуры, чтоб не было точки рсы в нутри щитов. Или на худой коец и стального оцинкованого листа или сеткой. закрепить химическим способом - "инекция" жидкого стекла, или подобных материалов. Обжечь грунт.
Закрепить анкерами.
Фантазия уже зашкаливает, в общем подойдут почти все методы зкрепления грунта при разработке котлованов, только при некоторой адаптации к условиям строительства.
Foksolic вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 14:27
SerStar
Так подошва фунтаметна из чего? "доскипятидесятка" ?
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 15:01
Дмитрий [Д]
Свободный строитель
Иркутск
kfrdfylf
Лиственичный кругляк на ПГС. ... пока.
Foksolic
Фантазия у самого зашкаливает, осталось выбрать вариант подешевле. Огромное спасибо.
ищу дымовую трубу для котельни h=60м или тп 907-2-213(216) dimon259 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2009 22:43
Срочно ищу серии 1.241-1 в.27 или 1090.1-1 в.5 stels111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.11.2007 15:04
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... Qwas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.10.2007 13:30
