Где достать гнутый "С"-образный профиль?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где достать гнутый "С"-образный профиль?
Непрочитано 23.06.2005, 10:51 #1
Ivan.spb
Вопрос м.б. не совсем по теме форума, но тем не менее, если кто владеет информацией, поделитесь, пожалуйста.
Нужен "С"-образный гнутый профиль толщиной 2-4 мм, немного (около 0,5 т) для проведения исследований.
Желательно в Питере, но возможно и в др. регионах.
Непрочитано 23.06.2005, 11:13
Vortex_tpr
Проектирование светопрозрачных конструкций
Реутов
Не совсем понятно, что Вам необходимо! Профиль с разомкнутым сечением и при этом согнутый под определенным радиусом? Верно?
Vortex_tpr вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 11:19
str02
питер
Можешь к нам обратиться, у нас закуплена линия по его производству.
Координаты скинул в приват.
str02 вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 11:21
Скорее всего ему нужен гнутый швеллер :/ Это надо на металлосклад обращаться у нас меньше вагона не дают...
Fogel на форуме
Непрочитано 23.06.2005, 11:59
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Я и не подозревал о существовании таких профилей. Дайте, пожалуйста, какую-нибудь ссылку в интернете. И нет ли какого-либо обзора всяческих профилей, желательно реально существующих? А то я помню, как заложил в 197.. не помню году в проект квадратную трубу (по Анурьеву), так мне премию срезали. Сейчас времена другие, неужели теперь всё что есть в справочниках легко купить?
Огурец вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 12:08
Pilot
Проектировщик свиноводство
Мы обычно ищем через инет. В 90% случаев находим.
Pilot вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 12:36
Огурец
Profan
Уважаемый Pilot!
Так ведь надо знать, что искать.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2005, 13:07
Ivan.spb
Vortex_tpr: мне нужен С-образный равнополочный гнутый профиль толщиной 2-4 мм желательно по ГОСТ 8282-83*.
http://www.severstal.ru/docs/busines...41541-1736.htm
Если не найду С-образный, то тогда гнутый швеллер.
str02: СПАСИБО!
Fogel: Да вот что-то на металлбазах в Питере, куда я обращался его нет.
Ivan.spb вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 13:11
Pilot
2 Огурец
Уважающие себя производители проката выкладывают свой сортамент по ГОСТ, ОСТ и т.п. В этом случае приходится оный ГОСТ искать самим.
Уважающие еще и клиентов - дают и картинки с размерами профилей. Остается только подобрать подходящий.
Pilot вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 13:15
wjea
Огурец
Что искать, Вы как я понимаю знаете.
А где искать, то вот ссылка на объединившихся загибателей)http://www.napgp.ru/index.sema?a=cnews
свяжитесь с ними, и всё что только на свете можно загнуть, они загибают. К стати, объединение находится в Москве.
wjea вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 13:29
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Как раз и не знаю. Действительно, ассортимент сильно расширился, нет никакой нужды привязываться к традиционным швеллерам, уголкам и двутаврам. Да здравствуют квадратные трубы! Про С-образный профиль я действительно не знал. Недавно видел на стройке Z-образный, но в интернете его не нашёл, поэтому и прошу помощи именно для ознакомления с новым ассортиментом. Если есть у кого нужда, охотно ознакомлю со стандартами на детали из бука и дуба.
Огурец вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 13:58
str02
питер
>Огурец если вас действительно интересуют гнутые с-z-шляпные профили, то завтра возьму фотоаппарат и выложу сортамент который выпускает наша контора, с геометрическими х-ками. От себя могу добавить что оборудование гнет любую форму толщиной до 3 мм включительно.
str02 вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 16:08
aaa.78
ребята не партись:
http://www.zaporizhstal.com/products...y/roll_formed/
http://www.ventall.ru/files/prod/profil.htm
http://www.insi.ru/cgi/content.cgi?folder=7&sh=10
и т.д.
aaa.78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2005, 09:04
Ivan.spb
Спасибо!
Еще поближе к Питеру бы все это было.
Ivan.spb вне форума
Непрочитано 24.06.2005, 09:12
Pilot
Сообщение от Огурец
...помню, как заложил в 197.. не помню году в проект квадратную трубу (по Анурьеву), так мне премию срезали.
А мы когда размещали производство на конкретном заводе сперва досконально обговаривали весь принятый у них сортамент, а потом вносили массу изменений в КД.
Поэтому до депремирования дело не доходило ни разу.
Pilot вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 14:56
kas_nur
Я начинающий проектировщик. Вы бы не могли бы подсказать как рассчитать с образку по нагрузке или вбить в базу или другую рассчетную программу!
kas_nur вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 15:32
cosmos
to kas_nur
Сформулируйте точнее, какой расчёт необходимо сделать.
cosmos вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 15:35
Комбинатор
Данный профиль можно приобрести только в "С"-образном магазине!
Комбинатор вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 15:44
kas_nur
Уавжаемый КОСМОС! Я хочу прменить С образный профиль в металлических конструкциях; как полураму, как колонну, как ферму итд. Таким образом облегчить мет конструкц. Но выдержит ли это все? Для этого нужно провести рассчет: задать нагрузки, а в сортаментах нет с образки для расчета например в базе или в скаде. Могу ли я использовать альтернативные замены т.е. уголок=собразке и вбивать в базу? Помогите!
kas_nur вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 15:48
acid
поиск рулит
http://dwg.ru/dnl/1465 там все есть
