Расчёт стальных колонн при двух 10тн кранах в пролёте промздания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальных колонн при двух 10тн кранах в пролёте промздания
Непрочитано 22.05.2009, 13:22 #1
Fas
В очередной раз пересмотрели проект, решили в каждом пролёте по два крана 10тн повесить. Вот как расчитать стальную колонну при трёх пролётном здании с шириной пролёта 24 и длиной 168? Пользуюсь серией 1-423-3-7-v2, но подобрать площать сечения колонны проблемотично... Прошу помочь...
Непрочитано 22.05.2009, 13:28
Fellini
Проблемотично почему?
Fellini вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 13:30
Португалец
Structure engineer
All World
В материалах для проектирования типовой серии должны быть данные по крановым нагрузкам, схемы так называемого "кранового поезда", если там не предусмотрено 2 крана по 10 т на пути - считать/проверять каркас.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 13:34
Fellini
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
При прохождении экспертизы данные серии должны быть подтверждены расчетом. По крайней мере в последнем промздании, которым мы занимались.
Fellini вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 13:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Fas Посмотреть сообщение
...как расчитать стальную колонну...
Предварительно скомпоновать здание (эскиз)
Произвести сбор нагрузок и составить комбинации
Предварительно назначить сечения
Произвести расчет поперечника (или все весь каркас) с целью определить усилия в элементах при различных сочетаниях
По полученным усилиям проверить сечения и пересчитать
И так несколько раз
Проверить дефрмации, если что, изменить схему или сечения
Еще раз
Окончательно проверить, в т.ч. колонну.
В случае использования серии нужно следовать указаниям по применению серии.
Если схема в серии такова, что позволяет вычленять колонну и отдельно подбирать - еще проще: берем из расчета усилия для колонны и по ним подбираем колонну.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 13:43
gad
Строитель
Лукоморье
У меня месяц назад с колоннами по серии 1.424.3-7 вып. 3 была интересная возня. Здание 2х пролетное по 24 м с одним краном по 10 т в каждом пролете. По ключу серии марка стали колонн С345, а по ручному расчету С245 с 20-25% запасом. Вот так .
gad вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 14:15
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
И так несколько раз
Еще раз
Лучшего ответа на заданный вопрос и не придумать!
И иного способа нет.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 15:45
Fas
Спасибо большое!!! Всем удачи!
Fas вне форума
