Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам
Непрочитано 22.05.2009, 16:45 #1
novichOK
При расчете монолитных каркасов обычно принимаю расстояние между температурно-усадочными швами не более 60м, чтобы не считать на температурные водзействия. Но кроме пособия по проекторованию жилых зданий часть 1 к СНиП 2.08.01-85 и табл.3 в нем не знаю. И эта таблица подходит с трудом. Может еще есть нормы?
Непрочитано 22.05.2009, 17:03
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
табл. 3 Пособия к СНиП 2.03.01-84 (к жбк без преднапряжен.)
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 17:07
novichOK
В табл. 3 ничего не сказано о зданиях, решенных в монолитном каркасе, только о увеличении на 20% расстояний при решении 1 этажа в каркасе.
novichOK вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 17:18
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
У нас, видимо, разные табл.3
Тип файла: doc Таблица 3.doc (49.5 Кб, 1220 просмотров)
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 17:39
novichOK
Спасибо!
Действительно у таблиц совпадает только номер. Они из разных документов. Спасибо за помощь!
novichOK вне форума
Растояние между сплошными сварными швами diek Металлические конструкции 36 25.04.2018 15:44
Расстояния между компенсаторами тепловых сетей proekt_mep Отопление 10 29.05.2012 14:17
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38
