Подскажите как открыть *.exe файл из автокада.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подскажите как открыть *.exe файл из автокада.
Непрочитано 23.06.2005, 14:59 #1
Александер
Подскажите как открыть *.exe файл из автокада - надо бы кнопку такую сделать - нажимаешь - а он программку запускает, было бы очень удобно
научите кто знает
Непрочитано 23.06.2005, 15:13
ZZZ
электрик
Киев
Можно на кнопку посадить макрос на VBA.
Назапуск приложений (файлов) из VBA используется команда shell
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 15:32
Alan
CAD
Киев
Можно еще проще без макроса и VBA.
В командной строке наберите SHELL (для анг.) или ДОС (для рус)
Всё это записано в файле acad.pgp, начиная с Автокада минимум 9 версии:
SHELL,, 0,*Команда ОС: ,4
ДОС,, 0,*Команда ОС: ,4
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2005, 17:14
Александер
всем большое спасибо за предложенные идеи, поразбирался и вот что получилось, может еще кому сгодится :
(defun cELD ()
(vl-load-com)
(command "start" "\\\\server\\СтандартПредприятия\\0\\bp2002.exe")
прекрасно работает!!!
Александер вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 17:26
Pilot
Проектировщик свиноводство
Хм... Когда-то давно многозадачных Виндов еще не было, а был ДОС и Акад-10. Однако Акад умел свопироваться на диск без своего закрытия. Так через Shell я из Акада сделал себе тогда псевдо-многозадачную оболочку - и открывал оттуда по мере надобности то текстовый редактор для Алиспа, то еще что-нибудь. Но только из каждого такого временного выхода назад в Акад нужно было возвращаться.
Pilot вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 19:17
Alan
CAD
Киев
>Pilot Ностальгия заела? Да помниться и я до появления Visual (что у него там Visual ?) Lisp использовал через Shell файл 7-го ТР (turbo.exe), который прекрасненько позволял работать с МДИ Лисп текстов, запуском их на загрузку, даже запоминал позицию курсора в окне редактирования (Autodesk, Ау! Где ты?)
> Александер
В Вашем случае (ИМХО) правильнее воспользоваться командой vl-cmdf Тогда пригодится (vl-load-com).
Executes an AutoCAD command
Arguments
(vl-cmdf [arguments] ...)
The vl-cmdf function is similar to the command function, but differs from command in the way it evaluates the arguments passed to it.
См Хелп далее
Alan вне форума
Непрочитано 24.06.2005, 09:27
Pilot
Сообщение от Alan
Не заела, но иногда вспомнить приятно
Pilot вне форума
