Как оценить допустимость уровня вибрации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как оценить допустимость уровня вибрации
Непрочитано 24.06.2005, 06:29 #1
novinkov
Кемерово
Как оценить допустимость уровня вибрации по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий"?
Имеются записи скоростей как функции от времени на различных отметках жилых и административных зданий от нестационарных воздействий типа сейсмики промышленных взрывов и слабых ударных волн от промышленных взрывов. Как оценить допустимость/недопустимость этих воздействий?
Допустим, перевел параметры из временного диапазона в частотный, а что дальше? Раньше никогда не имел дело с санитарными нормами по вибрации, поэтому возникают вопросы даже по терминологии.
Что такое октавная полоса со среднегеометрической частотой 0.8 Гц? Что такое 1/3 октавная полоса? В СН 245-71 имеются частотные границы для некоторых октавных полос, но как они определяются в общем виде? Почему СН 2.2.4/2.1.8.566-96 для непостоянной вибрации уменьшает допустимые значения, а СН 245-71, наоборот, увеличивает их?
Может имеются другие способа нормирования скоростей/ускорений колебаний? По идее должны нормироваться этажные ускорения высотных зданий от пульсационной составляющей ветровой нагрузки, но ничего по этой теме найти не смог.
Непрочитано 24.06.2005, 18:18
andsan
Октавная полоса частот - полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2
Третьоктавная полоса частот - Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно кубич. корню из 2
Среднегеометрическая частота полосы - квадратный корень из произведения граничных частот полосы.
Все это есть в ГОСТ 24346-80 "Вибрация. Термины и определения"
Допустимость уровня вибрации следует определять по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 или если в Москве, то МГСН 2.04-97 "Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях"
Для жилых и общественных зданий нормируется виброскорость и виброускорение только в октавных полосах.
Измерять уровень вибрации согласно ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрационная безопасность. Общие требования"
Для измерения необходимо использовать приборы, которые сразу регистрируют параметры вибрации по октавным или третьоктавным полосам.
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2005, 06:06
novinkov
Кемерово
Спасибо. Стало немного легче дышать.
novinkov вне форума
Непрочитано 08.07.2005, 06:21
diesel
техник
Башкирия
Знает ли кто-нибудь, какая самая безвредная частота вибрации для зданий и сооружений, при возведении фундамента в близи зданий дизель-молотами или вибропогружателями :?:
diesel вне форума
