В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."?
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 23:29 В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."?
Дима Богомолов
инженер-строитель, проектировщик-конструктор
г. Гродно, Беларусь
Существуют ли какие-то правила, по которым на чертежах пишутся примечания типа "Данный лист смотреть совместно с л." или "По данному листу работать совместно с л."?
Дело в том, что раньше я не придавал этому вопросу особого значения и писал "как в других чертежах" или по своему усмотрению. Но недавно задумался о том, в каких случаях нужно приводить подобные примечания и есть ли для этого какие-то правила. Признаюсь честно, что сами стандарты ЕСКД и СПДС читал выборочно (возможно не усмотрел). Но зато догло и по-разному спрашивал у Яндекса, поскольку, я думаю, что на сегодняшний день тексты большинства гос. стандартов им уже проиндексированы. Ответ найти не получилось. Поэтому буду благодарен за пояснения по данному вопросу либо за посылку куда-нибудь (в смысле пункт ГОСТа, страница книги, ссылка в интернете, а не то, что вы подумали).
Дима Богомолов вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 23:53
Grim
Пользоваться этим примечанием нужно, просто руководствуясь здравым смыслом, если считаешь нужным для читающего подчеркнуть то, что любой технарь с головой и так сделает...
Grim вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 00:01
DK
Обычно такие примечания пишутся для того, чтобы на обозначении разрезов не писать на каком листе этот разрез искать.
Непрочитано 25.05.2009, 04:40
Никаких гостов и правил для подобного примечания быть не может. Если на другом чертеже даны дополнительные сведения, касающиеся данного черт, то рядом с узлом или участком своего следует любым понятным способом написать ссылку на добавочный чертеж. А на том втором можно сказать, что это есть деталь для такого-то, хотя это не всегда возможно.
Последний раз редактировалось Vova, 25.05.2009 в 06:07.
Непрочитано 25.05.2009, 11:25
RomanM
инженер
Сообщение от Дима Богомолов Посмотреть сообщение
В нормах вроде не регламентировано.
На практике, "работать совместно с ... " пишут когда часть (фрагмент) какой-либо конструкции с данного чертежа изображена на другом чертеже, но при этом обе части конструкции должны выполняться совместно.
На примере КЖ: арматурные выпуски под стены из фундаментной плиты должны устанавлитваться одновременно с армированием самой плиты, при этом начерчены выпуски могут быть на отдельном листе (на листе армирования стен, например).
В данном случае, если Вы не пишите заветное "работать совместно с ... " на выходе можно получить плиту выполненную "тупо" по чертежу: то-есть без выпусков.
RomanM вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 11:31
Sanechek
Значит если имееться данное примечание, тогда не обязательно указывать адресс узла, разреза, фрагмента и тд.
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 11:36
RomanM
инженер
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А вот вопросы ссылок на узлы, разрезы и т.д. ГОСТом как раз регламентированы. Накакие доп. примечания действия ГОСТа не отменяют.
RomanM вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 15:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вариант видения:
1. Взаимоссылки на номер листа между схемой и узлами обязательны (прим: если один узел использован на двух схемах, то узел должен содержать две ссылки: лл.А,Б). Причина - узлов обычно много, трудно найти.
2. Взаимоссылки на номер листа между схемой и разрезами желательны. Причина - разрезов обычно меньше, чем узлов, но найти тоже не просто.
3. Взаимоссылки между схемами лишние, кроме случаев фрагментаций. Причина - бессмысленность таких ссылок - ведь по идее все листы взаимосвязаны одной темой и нужно читать весь проект.
4. Указанное примечание применяется для замены (многие применяют и для дублирования) конкретных взаимоссылок на одну общую.
5. Примечание в форме "Работать с листами..." мне лично не нравится. Предпочитаю "Смотреть..." или в крайнем случае "Читать...". Работать - трудиться?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 11:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Такую ссылку применяю только если пол-плана (пол-конструкции) на одном листе остальное на другом - для сращивания в единую картинку. В остальных случаях конкретные ссылки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 20:00
Дима Богомолов
г. Гродно, Беларусь
..."Данный лист смотреть совместно с л."...
Спасибо всем за пояснения.
Я пришел к выводу, что если никаких норм и правил на эту тему нет, то подобное примечание лучше вообще не использовать. Ранее я склонялся к мысли, что оно пишется, чтобы объединить несколько листов в один абстрактный лист. То есть когда отдельные листы являются законной, неотъемлемой частью одного целого и работать по ним можно только имея их все перед глазами и рассматривая их как один большой лист. В таком случае вся информация, приведенная на нескольких листах, рассматривается как помещенная на одном листе и, соответственно, вообще не нуждается в каких-либо взаимных ссылках. Но, оказывается, -- это всего лишь плод моего воображения. Да и неестественно это как-то. Поэтому в своей работе, когда необходимые изображения не помещаются на мой любимый лист формата А3, я просто беру лист большего формата. Хоть А3х3, хоть А2, хоть А1 -- главное, чтобы все поместилось. Кое-как все это дело распечатываю, склеиваю и сдаю ГИПу (в 1 экз.). Все дальнейшие (возможные) нарекания со стороны отдела выпуска со спокойной душой пропускаю мимо ушей, поскольку считаю, что их работа и заключается в том, чтобы изготовить 5 копий того, что им принесли, а то, что у них ксерокс формата А3 -- это плохая отговорка и уж точно не причина для отказа проектировщика от листов бОльших форматов.
То есть, по-моему, нужно спокойно выбирать формат листа в соответствии с размерами помещаемого на нем изображения, а не пытаться каким-то образом разделить изображение и поместить его части на нескольких листах меньшего, более "удобного" формата. Большому изображению -- большой лист. Длинному изображению -- длинный лист. Большому и длинному изображению... Ну и т. д.
Непрочитано 26.05.2009, 21:28
Получается, у отдела выпуска нет ни денег на большой плоттер, ни управы на тебя. Беднягам приходится склеивать из кусочков много экземпляров чертежей и терять в зарплате, так как производительность падает. И у тебя тоже, ведь и ты печатаешь по кусочкам пробные разпечатки и клеишь их
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 04:15
Дима Богомолов
г. Гродно, Беларусь
Получается так. Но такова жизнь. Остается надеятся, что в будущем развитие техники избавит нас от подобных неудобств. А производительность труда в моем случае, я считаю, падает незначительно, поскольку листы большого формата я использую в случае крайней необходимости. Обычно их не много, но они есть.
Вообще я отношусь к жизни философски и пытаюсь поступать разумно. В работе часто пытаюсь отыскать оптимальный вариант решения поставленной задачи. Вот нужно мне было недавно выдать планы этажей простого коттеджа, со всеми размерами. Масштаб изображения? М 1:100 -- слишком мелко, размеры не влезут. Значит будет М 1:50. Но в масштабе М 1:50 план этажа этого домика получается довольно внушительным по размерам и на лист формата А3 уже не помещается. Ну что же, придется взять лист формата А2. Вроде все логично и закономерно. В чем я здесь ошибаюсь?
В работе для меня наиболее удобен формат А3. Поэтому я долго думал над тем, каким образом можно представить большое цельное изображение, к примеру план этажа крупного здания, на нескольких листах формата А3. Думал, думал и в конце концов пришел к выводу, что не нужно пытаться обманывать природу -- нужно просто взять лист соразмерный изображению. А то, что на данный момент у нас нет доступного и дешевого способа копирования листов крупного формата -- так это проблема второстепенная, техническая, так сказать.
Но вполне возможно, что я плохо думал. Может кто-то из форумчан подскажет, как можно представить крупное изображение плана этажа (в масштабе М 1:50, к примеру) на нескольких листах ходового формата А3?
Пример плана этажа, который я разделить не могу и поэтому помещаю на лист большего формата, в данном случае на А2.
Тип файла: pdf План_1_эт_(A2_пример).pdf (125.7 Кб, 470 просмотров)
Непрочитано 27.05.2009, 06:57
Те фирмы, которые проектируют большие здания, должны либо купить плоттер под а1. либо арендовать его, либо печатать в сторонних конторах. У нас практикуется аренда с обслуживанием, все-таки они частенько ломаются. Масштаб чертежа выбирается не по соображением наличия-отсутствия соответствующего плоттера, а исходя из читабельности чертежа на стройке. Бедные конторы должны склеивать, но так не понравится их заказчикам, и они разорятся.
Непрочитано 27.05.2009, 08:59
PL
>Дима Богомолов
В США ситуация такая, подрядчик рассматривает прежде всего планы. Если на планах нет указания на лист "общие данные", то технически, и адвокаты это докажут, он может его не открывать и не читать. Поэтому на каждом плане первой строчкой в пояснениях стоит - смотри лист "общие данные" ( т.е. читать совместо с листом "общие данные"). У нас так же существуют листы "типовых деталей" на которые то же должна даваться подобная ссылка на основных планах (иначе подрядчик их может просто игнорировать). Имеется ввиду что не на все детали есть прямая ссылка ввиде символа разреза, вида и т.д.
PL вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 09:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
>Дима Богомолов
До такой, ИМХО, дурости (вы меня ух извините) и у нас пытались дойти на стройке, слава богу воспитали. Вообще-то прораб или нач.участка (я не говорю о технадзоре), должен смотреть весь проект, он такой же инженер как и проектировщики. Как не зная объекта его строить? А списывать материалы? Вам джумшуты такое вотрут. Прораб как и главспец должен знать свой объект, и "откосы" типа не написано, как правило начинаются после очередной лажи на стройке.
При этом проетктировщики должны выполнить так проект, чтобы даже после 2 лет его лежки на полках на все вопросы строителей могли отвечать без запинок. И не по случайно оставшимся записям в тетрадке. А по выпущенным чертежам проекта.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 09:23
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
ха ха.. занятная картина...
действительно, зачем смотреть лист общих данных, если на него нет ссылок из чертежей? и листы чертежей тоже, допустим нафиг нужен лист №5 если на него нет ссылки из листа №3? в топку его...
и ваще, достаточно листа №2 из допустим 20. на нём же может не быть ссылок на другие листы?
оригинальный подход
ssn вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 09:28
Шишков В.С.
Вот золотые слова. Ведь проект - это не вещь в себе, он выпускается для строительства и для строителей, поэтому он должен быть абсолютно понятен и отвечать на максимальное число вопросов, которые могут возникнуть на стройплощадке. Поэтому любой проект должен быть максимально подробным. Это выгодно и проектировщику, если на какие - нибудь коварные вопросы Заказчика он сможет небрежно ответить:"А в проекте это указано".
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 09:35
Eugenius
А у нас например, на предыдущей работе строители очень не любили чертежи большого формата, поэтому всегда просили распечатать маленькие - с ними удобней работать.
Мы им делали один большой который лежал у прораба "для отчетности" с подписями и печатями, а в дополнение печатали тот же самый проект на А3 и ламинировали это был рабочий.
Eugenius вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 09:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот золотые слова.
Дело в том, что я сам проектировал, а прошедшие полтора года принимаю проекты. Иной раз сам плююсь во все стороны. После того как меня воспитал один главспец (мы с ним поначалу ругали-и-ись , потом отсеяли все глупости в проекте и в головах), смотришь на хреновые чертежи и думаешь: если я сижу в офисе и ничего понять не могу, то как на стройке это будут делать? Вся беда идет от зарабатывания количеством. У нас выгоднее сделать много продукции среднего (или очень много хренового) качества, чем ограниченное - хорошего. Слава Богу, сейчас заказчик стал считать во сколько ему обходиться дешевый проект в производстве и уходить от стахановцев.
Но также считаю, что оглупление производства до уровня : понял-понял, а может не понял - не понял, - нельзя.
2Eugenius
Работая с разными заказчиками ( а соответственно и производственниками) принял, что наиболее подходящий формат А2 или 3А3 (удлиненный А2)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 19:02
В Гавр
строительное проектирование
Россия, Сочи
позвольте, дабы поддержать сторонников компактных малоформатных чертежей, рассказать об одном знакомом прорабе:
времена стояли советские, объекты были - сами помните,
и все-таки всякий новый проект этот товари"сч" заносил в свою карманную записную книжку...........
а по поводу словесных (текстовых) ссылок и многого другого предлагаю посмотреть прилагаемое (к сожалению, не помню автора этих грамотных и во многом дельных предложений)
Тип файла: doc СПДС.doc (183.5 Кб, 1473 просмотров)
Пустой мешок не поставишь стоймя
Последний раз редактировалось В Гавр, 27.05.2009 в 19:17.
В Гавр вне форума
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
