Программирование в AutoLISP, разбор ошибок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Программирование в AutoLISP, разбор ошибок.
Непрочитано 25.05.2009, 11:12 #1
Scorpio_1986
инженер-проектировщик
Я решил создать Lisp которая могла бы создать изображение окна при этом разрезать стену:
[Выделить все]
 ; Создание окна  (defun dtr (a) (* pi (/ a 180.0)) )  (defun sozdrazmer () (setq sp (getpoint "\nТочка вставки: ")) (setq ep (getpoint "\nШирина окна: "sp)) (setq tp (getpoint "\nШирина стены: "sp)) (setq sh (distance sp ep)) (setq tol (distance sp tp)) (setq raspl (angle sp ep)) (setq raspl90 (+ raspl (dtr 90))) (setq raspl180 (+ raspl (dtr 180))) (setq aspl90 (- raspl (dtr 90))) )  (defun sozdsten () (command "_lweight" "0.4" "_color" "7" "_pline" sp (setq p (polar sp raspl90 120)) (setq p (polar p raspl180 60)) (setq tp (polar p raspl90 (- tol 120))) "" "_pline" (setq p (polar sp raspl sh)) (setq p (polar p raspl90 120)) (setq p (polar p raspl 60)) (polar p raspl90 (- tol 120)) "" ) )  (defun sozdrazrez () (command "_trim" (setq p (polar sp raspl90 60)) (polar p raspl sh) "" "_F" (setq p (polar (polar sp aspl90 1) raspl (/ sh 2))) (polar p raspl90 (+ tol 2)) "" "" ) )  (defun sozdokno () (command "_lweight" "0.2" "_color" "5" "_pline" sp (polar sp raspl sh) "" "_pline" (setq p (polar sp raspl90 60)) (polar p raspl sh) "" "_pline" (setq p (polar sp raspl90 120)) (polar p raspl sh) "" "_pline" tp (polar tp raspl (+ sh 120)) "" "_lweight" "ПоСлою" "_color" "ПоСлою" ) )  (defun C:okno () (sozdrazmer) (sozdsten) (sozdrazrez) (sozdokno) )
В результате в моем компе Lisp работает корректно, а в других компах не работает.В чем моя ошибка. Это мой первый Lisp поэтому поподробнее пожалуйста, очень уж хочется разобраться
Непрочитано 25.05.2009, 11:41
Во-первых, код:
[Выделить все]
          ; Создание окна
(defun dtr (a) (* pi (/ a 180.0)))
  (setq ep (getpoint "\nШирина окна: " sp))
  (setq tp (getpoint "\nШирина стены: " sp))
  ) ;_ end of defun
(defun sozdsten ()
  (command "_lweight"
           "0.4"
           "_color"
           "7"
           "_pline"
           sp
           "_pline"
           ) ;_ end of command
  ) ;_ end of defun
  (command "_trim"
           (polar p raspl sh)
           "_F"
           ) ;_ end of command
  ) ;_ end of defun
(defun sozdokno ()
  (command "_lweight"
           "0.2"
           "_color"
           "5"
           "_pline"
           sp
           (polar sp raspl sh)
           "_pline"
           (polar p raspl sh)
           "_pline"
           (polar p raspl sh)
           "_pline"
           tp
           "_lweight"
           "ПоСлою"
           "_color"
           "ПоСлою"
           ) ;_ end of command
  ) ;_ end of defun
(defun c:okno ()
  (sozdrazmer)
  (sozdsten)
  (sozdrazrez)
  (sozdokno)
  ) ;_ end of defun
Во-вторых, перед отрисовкой ставь osmode в 0, потом возвращай обратно.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 11:51
Scorpio_1986
Спасибо! Все работает!
Scorpio_1986 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 23:14
Botanik
Инженер-конструктор
Дабы не создавать новую тему (да и название у этой соответствующее), решил задать вопрос знающим людям здесь.
Передомною лежит книга Полещука - учусь и параллельно практикуюсь. Так вот. под себя решил написать пилотный лиспик (мой "хелло ворлд").
[Выделить все]
(vl-load-com)
      (defun c:55 nil
    (setq lay1 (getvar "clayer"))
    (setvar "clayer" "1SERV")
      (vl-cmdf "._dimlinear")
      (setvar "clayer" lay1)
      (princ)
По моему мнению, програмка должна размерную линию (пока только "dimlinear") отрисовывать только в слое*"1SERV". Если текущий слой отличный от*"1SERV", то берется промежуточная переменная, к которой присваивается название текущего слоя, дабы после простановки размера вернуть текущий слой на место.
Как вы поняли, лисп не пашет Вернее пашет, но не совсем так. Размеры отрисовываются в текущем слое (не*"1SERV"), но зато переменная [lay1]принимает значение*"clayer".
Где я не прав?
ПС: звездочек в коде не должно быть, их движок форума автоматом впихивает - не знаю как избавиться.
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 23:26
  1. Где нормальное объявление функции?
  2. Что за nil там?
  3. Почему выдается только команда _.dimlinear и не ожидается окончание ее выполнения?
  4. Где обработчик ошибок?
Как вариант (пишу насухую, AutoCAD сейчас не запустить):
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:55( / *error* lay1)
(defun *error*(msg)
(if lay1 (setvar "clayer" lay1))
(princ msg)
(princ)
(command "_.-layer" "_s" "1SERV" "")
(command "_.dimlinear")
(while (/= (getvar "cmdactive") 0)
(command pause))
Вроде так...
P.S. Посмотри тему "Научите лиспу на примере" - там многое разбиралось.
Непрочитано 10.06.2009, 00:41
Botanik
Инженер-конструктор
2. Что за nil там?
Насколько мне известно, nil (в данном случае) позволяет нам сразу же перейти к перечислению выражений, минуя (в данном случае необязательный - я ошибался) ввод <аргументов> и /<рабочих символов>.
Раньше у меня все работало с nil - но тогда в моих функциях не было переменных.
Ожидание окончания выполнения. Речь идет об этом выражении?
(command pause))
Процитирую ShaggyDoс (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2...postcount=82)*
На первом этапе важен контроль ввода, обработка ситуаций нажатия ESC, пустого ввода. Да еще и надо предотвращение ошибок делать. Это можно оставить на усовершенствование, но забывать нельзя.
(думаю я понял его так, как он и хотел, чтобы его поняли)
До совершенствования мне оочень далеко, тут азы постичь хотя бы. Поэтому обработчик ошибок и подобные им "лакомства" оставляю на десерт.
Чисто из спортивного интереса скажите, почему
а не
Подозреваю ,что это очередная "защита от ошибок"; если слоя*"1SERV" не будет существовать, то прога попросит выбрать другой слой. Так?
Последний раз редактировалось Botanik, 10.06.2009 в 00:57.
Botanik вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 02:46
Botanik, при определении функции (можно считать) обязательно указание скобок после имени. Неважно - есть там параметры и локальные переменные или нет.
(command pause))
Да.
Обработчик ошибок не сложен для понимания, а самодисциплины прибавляет
а не
Ага, защита
Не совсем. В таком случае программа создаст слой с настройками по умолчанию. По крайней мере так планировалось.
У меня все еще машина весьма неустойчива, и AutoCAD запустить я не в силах.
Непрочитано 19.06.2009, 13:56
Gostushev
проектирование КМ, КМД
Привет пытливым умам!
Нужна ваша помощь!!!
Есть проблема - при выполнении проектов в Автокаде необходимо чтобы некоторые данные автоматически прописывались в таблицах, пояснениях, ссылках и т.д. Я вижу это так - есть какой то файл с базой, где разным переменным присвоена какая то информация, далее эта информация автоматически меняется во всем файле, если мы откорректировали базу. Например - у нас есть эл. кабель ВВГнг длиной 100м, мне нужно, чтобы за числом "100м" было что то закреплено и при изменении "чего-то" информация поменялась бы во всех таблицах. Просто скажем типов кабелей может быть 10 из которых 5 имеют длину 100м. Использовать Exel для этих целей - считаю нерационально, файл просто не откроется, да и вставыши в виде многочисленных окошек будут выглядеть ужасно. Нужна какая то надстройка - что то типа СПДС. Может по жизни есть какое то решение?
Gostushev вне форума
Программирование AutoLisp msv_mnv Прочее. Программное обеспечение 2 11.12.2007 15:00
