Как сделать плоским трехмерный чертеж?
Архитект
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
express tools команда _flatten
выдает ошибку на некоторых объектах, например блоках. В этом случае помогает либо flatten блока через refedit, либо правка через свойство положения точки вставки блока, в зависимости от положения его базовой точки. |
Arch Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Обычно я выделяю однотипные линий ( круг и т.п. выделять отдельно)
Нажимаю CTRL+1 (PROPERTIES) и ставлю ноль на коорд. Z А на тему форума отвечу так. Зайди в начале в Layout / наиди в нем терхмерное изображения, подбери нужный ракурс. Дальше Solids / Setap profile выдели объект и нажимай Enter подряд пока не начнет считовать ( примерно 6 раз) После вычесление Кад забросит в слои видимые и не видемые линии. Недостатки не показывает пересечение тел. А уменя вопрос для чего нужны кнопки ( команды) Setap Wiew и Setap Drawing ![]()
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой |
>MMM
Есть за ней такое....зависает при больших объемах...чтож поделаешь. Надо аккуратнее, выделять не все сразу, а выборочно, по слоям, или еще по каким критериям, кстати, обидно, если это дело долго-долго конопатит что-то а затем обрывается на каком нибудь блоке или еще на чем, и все на смарку. >Dimas Про лиспы на эту тему - они либо на основе той-же flatten, либо изобретение велосипеда, типа flatten только хуже (как правило). И еще, не путайте получение проекций 3d модели, и исправление ошибок в дурно сделаном 2d чертеже - это разные вещи. |
