3D моделирование. Что является конечным элементом? (Acad2008)
Казалось бы, причем здесь конечные элменты.
Ну, например, можно вставлять раму как внешнюю ссылку. Файл дайте.
Reshaping the STEM field |
Ну, может я неправильно выразился. Например начерчу я болт, гайку, шайбу отдельно, просто поставив эти объекты в нужное положение. Либо объединю эти объекты в один солид. Файл в итоге бдет весить столько же. Так получается хоть в первом случае 3 объекта, а во втором 1, разницы нет. Т.е. каждый солид как ни крути всё равно состоит из многих солидов? Чего такое внешняя ссылка слышу впервые, щас попробую разобраться.
Файл выложил в первом сообщении Последний раз редактировалось rain_day, 26.05.2009 в 10:57. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Если рамы полностью одинаковые, или для часто повторяющихся болтов, гаек, ИСПОЛЬЗУЙ блоки,
Kiev, Ukraine |
Я посмотрел, если вставить через внешнюю ссылку в новый файл - размножается без проблем. Понятно, шейд быстрее, если поставить 2d wireframe.
Дальше тридешники должны рассказать, там, кажется, ещё многое можно через опции рисования настроить для производительности отрисовки.
Панель инструментов shade, отрисовка 2d wireframe. Дальше - в хелп.
Kiev
а если тебе надо распечатать не 2d wireframe, а с какой-то раскраской, то при печати можно выставить как печатать: то-ли как на дисплее, то-ли с применением тонирования..
и кстати если бы ты сохранил файл, не в этой раскраске, то он бы и весил поменьше!!!
Kiev, Ukraine |
У меня кад русский, шэйд я так могу предположить это штриховка, где в ней отрисовка и чего значит "2d wireframe" к чему это относится я понять не могу. Следовательно не "дальше" в хелп, а с самого начала в хелп, а "в начале было слово....". Для того в общем-то и форум. Можно чуточку подробнее, а не просто набором слов да еще и на разном языке? Если не сложно.
А, 2д вайрфрэйм это просто вид 2д каркаса имеется ввиду? Хм. Ладно, попробую. Еще блоки и внешние ссылки, спасибо Последний раз редактировалось rain_day, 26.05.2009 в 11:31. |
Kiev
шейд это не штриховка, тебе же Александр Бауск, говорит в 10 посте, т.е. вызываешь панель инструментов shade, и там куча разных типов визуализации изображения, см. рис.
Ой, извини, подчеркнул не 2д каркас, а 3д каркаса , нужная кнопка находится левее
Kiev, Ukraine |
Ясно, спасибо, поищу. Хоть и хэр иво знает как на русском эта менюшка называется, ну думаю найду.
Я не знаю, или я идиот или мы друг друга не понимаем. Внешняя ссылка и вставить как блок - не помогает, тормоза те же. А изменить визуализацию на 2д это я и раньше мог, у нас кады разные просто сразу не понял, но это не есть гуд вариант, т.к. в режиме 2д каркаса чертить невозможно. Ну раскопировать можно, а связи там какие-нибудь приделать еще по каркасу... Последний раз редактировалось rain_day, 26.05.2009 в 12:01. |
А вы вставьте и размножьте штук двадцать рам, и так же размножьте в исходном файле. Разница будет налицо.
И поищите по форуму что-нибудь на тему "тормоза в 3d" или "ускорение работы в 3d", должно быть.
большая степень детализации не нужна. модели болтов, гаек и шайб лучше удалить. именно они дают максимальный прирост размера файла. использование стилей визуализации (версии 2007 и выше) тоже влияет на размер файла. Каркасное отображение имеет минимальный размер. Необходимо удалить историю создания тел командой _brep (2007 и выше).
р. Татарстан
rain_day, а вы ту раму по какой то серии рисовали? Я что то сообразить не могу как момент с ригеля будет на колонну передаваться? через пластины?, неужто их хватает... ?
В качестве идеи: сделать, во-первых, каркас внешней ссылкой. В файле должно быть 2 варианта каркаса: один подробный для полноценного представления (хотя на фига все делать в 3Д, я не очень понимаю, ну да ладно); второй - на отдельном слое - упрощенный. В файле сборки меняется visretain и вставляются каркасы. Слои подробного представления "замораживаются"; упрощенного - наоборот.
Тестировать не хочу. Материться начну, а у меня дите над душой сидит...
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
