помогите с расчетом, подбором металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > помогите с расчетом, подбором металлической балки
Непрочитано 26.05.2009, 12:03 #1
rezo_55555
у меня здание каркасное с монолитными колоннами и безбалочным монолитным перекрытием с капителями. Каркас запроектирован по рамно-связевой схеме. При этой схеме вертикальные нагрузки воспринимают колонны каркаса размером 400х400 помогите с подбором и расчетом металлической балки(вместо фермы что на чертежах) за мной не заржавеет, надо перекрыть кинозалы по 12м они разделены стеной в общем 24м. выкладываю разрезы и план. rezo_55555@mail.ru
пишите за дополнительной инф на мыло
DWG 2007
план 8.400 новый.dwg (441.4 Кб, 1046 просмотров)
DWG 2007
разрезы1.dwg (163.6 Кб, 989 просмотров)
DWG 2007
разрез по лестнице5,11.dwg (343.2 Кб, 976 просмотров)
Последний раз редактировалось rezo_55555, 02.06.2009 в 08:17. Причина: добавил текст
Непрочитано 27.05.2009, 17:56
Leonid555
rezo_55555, вы бы лучше в разделе форума Поиск исполнителей эту тему создали. И укажите контактную информацию (телефон или электронный адрес).
Leonid555 на форуме
Непрочитано 27.05.2009, 18:19
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Советую посмотреть http://dwg.ru/dnl/1229 стр.33
Рекомендую ФС-24-3,7 наверно понесет, хотя неизвестно что там у вас на кровле, но по идее если кровля легкая, то при несущей способности 3,7т/м при шаге ферм 6м, на 1м2 придется 3,7/6=0,616т=616кг
Если вычесть снег (не знаю сколько у вас), прогоны (20-25 кг/м2), связи (15-20кг/м2), вес подшивного потолка (30 кг/м2), сэндвич (35 кг/м2), то все равно останется и на технологическое оборудование и все остальной проверьте, может и меньше ферма пройдет
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 13:42
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Дай нагрузки на покрытие - посчитаем
Орловский Олег вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
