Добавляют воду в миксеры. Как поймать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Добавляют воду в миксеры. Как поймать?
Непрочитано 26.05.2009, 12:13 #1
tiboor
Здравствуйте господа.
Ситуация такая, в бетоне, доставляемом на стройплощадку, регулярно возникают проблемы с ОК. Заказывают15-16см, приходит 10-12 см в лучшем случае. Конструкции густоармированные, поэтому горе строители добавляют прямо на площадке гиперпластификатор Glenium Sky 506 из расчета 7 л на 9 м3. Есть серьезные подоозрения, что добавляют и воду, т.к. визуально ОК становится 20-22 см., в миксерах после выгрузки бетона не бывает воды для промывки миксера и водители промываю миксер из крана, расположенного на площадке.
Естественно, что при появлении контроля, всё чин чинарём, никто ничего криминального не делает.
Вопрос, как убедиться в том, что воду добавляют и как это доказать?
Непрочитано 26.05.2009, 12:42
Sid Barret
летчик
Крым
это проблема абсолютно всех строек...
у меня будничное вечернее развлечение - мы с другом с его балкона пьем пиво и смотрим как строят свечку (ноль там льют сейчас), он в бинокль, я в подзорную трубу со штативом...так вот на днях эти работяги полдня выпуски выгинали, которые камазом загнули...
Sid Barret вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 13:07
bridgeconst
проектирование
Варианта два:
1. Спрятаться в засаде и ждать. Ловить с поличным.
2. Добавка пластификатора\суперпластификатора улучшает удобоукладываемость, бетонная смесь лучше уплотняется (уменьшается количество пор) - в итоге более прочный бетон, водопроницаемость тоже снижается.
Иная картина при добавлении воды. Увеличивается водоцементное отношение - прочность снижается.
Ловить нужно по испытанию образцов бетона. Только образцы отбирать прямо из конструкции, а не из кубиковых форм. А то все знают что для кубиков отдельно замес готовят строители - чтоб все как надо было
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 21:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может так:
набрать порцию бетона в узкую высокую емкость (баночка например) и повибрировать каким-либо образом (дрелью с гвоздем например) и подождать минут 5. На поверхности будет какое-либо кол-во воды. Сравнить это количество с "эталоном".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 22:21
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Варианта два:
А разве не должен вестись входной контроль поступающей бетонной смеси со стороны генподрядчика, службы технического надзора заказчика ?.
Есть ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.
«5.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку количества и качества бетонной смеси в соответствии с требованиями настоящего стандарта по методикам ГОСТ 10181.0 - ГОСТ 10181.4.»
Технических сложностей с определением подвижности бетонной смеси перед подачей на место укладки нет – параллельно с отбором кубиков можно проверять и осадку конуса.
Все зависит от заказчика, он же является и основным потребителем продукции. Можно пригласить независимую лабораторию, заключив с ней договор. Не хотят деньги тратить на лабораторию, технадзор вправе организовать свой ОТК, получив соответствующую лицензию.
Но можно и проще, если это безобразие идет со стороны самих бетонщиков - наказать. Пару раз турки поймали на одном из объектов местных субчиков - первый раз обошлось предупреждением, на второй раз заставили бетон выбивать до рабочего шва, предупредив категорически не трогать арматуру. На пользу пошло, да еще другим рассказали...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 01:14
tiboor
AMS
проблема в том, что генподрядчик, он же технадзор, он же субподрядчик, он же бетонный завод, он же имеет своих людей в лаборатории института МЧС, и все процедуры выполняет, просто образцы берет до того как добавит воду
элементарно, когда наш инспектор (консалтиговая фирма) появляется на сайте, то выявляются проблемы с ОК, возвращаются миксеры на завод, всё остальное время по бумагам проблем нет, ни одного возврата. поставить человека на каждый миксер нет возможности, объём достаточно серьёзный, да и полномочий таких у нас нет. были взяты образцы подозрительного бетона, посмотрим, что дадут результаты краш тестов.
Ильнур
в принципе можно и взвесить. эталонный вес указан в микс дизайне, наверное образец с водой будет легче?
просто нужно доказать, так, что бы не отвертелись.
Sid Barret, bridgeconst
спасибо за варианты
tiboor вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 07:32
AMS
РК, Астана
tiboor - понятно... Потом "независимая" лаборатория выдает 100% проектной прочности и полное совпадение данных ОК завода и бетона "в деле" и все, в том числе ГАСН остаются довольны ?
То, что касается результатов косвенного определения каким либо иным, кроме как по ГОСТ осадки конуса, к делу не пришьеш - это только повод для разборок в прямом и переносном смысле.
Мало ли что инсперктору ГАИ покажется нюхом, для него это только повод, чтобы вежливо пригласить пройти для освидетельствования и составления акта. Так и здесь - "держите конус за пазухой" или повесьте на гвоздик рядом. Если словами не помогает, то можно использовать и в воспитательных целях )) ...
Последний раз редактировалось AMS, 27.05.2009 в 10:32.
AMS вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 10:28
Дмитррр
НЛО
Знаю добавку 505, а не 506. В принцепе, она вполне может дать подобный результат по ОК.
Только вот технология рекомендуется такая: замешеть бетон с 2/3 воды, а последнюю треть воды влить с добавкой. Доза от 0,1 до 2 % по массе.
Только я не овсем понял как на стройплощадке замешивают? В миксерах? Незнаю, насколько это эффективно, но если минут 10, то может быть... Главное, что бы бетон свежий был, а не начавшийся схватывать.
По обнаружение воды уже сказали. От себя ещё добавлю, что с увеличением воды может воявиться расслоение (Ильнур назвал возможный способ определения) и появиться усадочные трещины.
Если же трещин нет, расслоения тоже и прочность не падает, то пусть продолжают делать тоже самое ради ОК, на мой взгляд, не страшно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 21:07
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Такая проблема актуальна бывает больше летом. Поможет только контроль и вырезание кернов из контруктива для проверки в сторонней лаборатории. ИБО ВОДУ ЛЬЮТ ОДНИ, А ОТВЕЧАЮТ ЗА ВСЁ - ДРУГИЕ.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 21:57
cerega87
было такое у нас, тупо составляли акт приемки бетонной смеси, писали нескольких членов в комиссию (типа технадзор, прораб, мастер),номер машины,время и дата прибытия и завод-поставщик, забивали кубики прямо из миксера и всё, потом эти кубики давились и показывали марку...
cerega87 вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 13:47
status
инженер ПГС
Беларусь, Минск
Как я вижу проблему!. Основная проблема в снижении ОК за время транспортировки, завод отпускает с маркой бетонных смесей по удобоукладываемости П3 (ОК 15-16, все в норме), приходит с ОК 10-12, а это уже граница между П2-П3, т.е. практически низкопластичная смесь, применение которой для густоармированных конструкций " нежелательна". Причина в раннем схватывании бетона, а это нужно решать модификацией бетона, т.е. на РБУ. Хотя модификация бетонных смесей на объекте практикуется, в данном случае при начавшемся процессе схватывания это омолаживание смесей, что запрещено. Насколько мне известно добавка GLENIUM SKY 506 производства BASF представляет собой ГП на базе модифицированных поликарбоксилатов, а это значит что при введении ГП ОК 20-22см, согласен с Дмитррр, вполне реальна и без воды. Принцип работы ГП всем известен, результат снижение В/Ц, повышение Прочности. Т.е. при введении ГП появится лишняя незвязная вода, которую можно наблюдать, что снижает прочность. Но из-за высокой эффективности ГП прочность значительно не упадет, только если строители не наглупят с дозировкой. Поймать!!! Или "за руку", или на снижении прочности в локальном участке (с конкретной партии смеси), при мониторинге в конструкциях, по-другому никак.
status вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2009, 01:09
tiboor
всем ещё раз спасибо
результаты испытаний сомнительных образцов практически идеальны.
но я всё таки их поймал, причём на удивление тупо. всё это время в течении нескольких дней я периодически появлялся рядом с помпой, и вот вчерась они спалились. бетон у них загустел, и оператор помпы добавил в бетон воду, а потом собирался заливать это дело. опытный инженер контроля к моему счастью ушёл в офис, оставшийся инженер тихо спокойно наблюдал за операцией. ну тут я и поднял всех на уши
tiboor вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 20:32
Sergden
Похожую ситуацию разрулил следующим образом: установкой алмазного бурения взял керн (цилиндр) заказал краш-тест. Пересчитал прочность по цилиндру в прочность по кубу. Прочность оказалась в порядке, но впечатление на подрядчиков произвел правильное -- испугались и засуетились.
Sergden вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
