Динамические блоки
YngIngKllr
[quote="Leonid1"] В файле 3 блока. Один - двутавры с уклонами полок и широкополочные, второй - замкнутые гнутосварные квадратные и 3-ий прямоугольные профиля
Спасибо за блоки. Может у кого еще есть.
Хм скинте пожалуйста на этот постинг , а то у меня zip и rar не качаются. Переименовать в dwg. Хотел бы посмотреть что у вас получилось. Я свои блоки тоже скидывал, но руки так и не дошли до работать по уму.
Ну я то поступил проще взял в КАДе 2004 с помощью Project Studio CS R3.0 вставил в файл сортамент, взорвал это все и открыл файл в КАДе 2006, а затем уже создал из готовых шаблонов динамические блоки(блоки тута http://dwg.ru/dwg/?id=250&page=). Тут меня правда покритиковали, что Я не воспользовался командами редактирования (в смысле вносишь в таблицу длины, радиусы скругления , высоту и т.д.) но мне что то не очень хотелось в этом копаться. Хотя подозреваю, что можно как то обойти тупое копирование из таблиц ГОСТов на сортамент в таблицы динамических свойств.
Нижегородская обл.
В принципе эффект один и тот же. Я пошёл по пути наибольшего сопротивления за неимением отрисованного сортамента (да и к тому же швеллер параметризовать не выйдет). Вся прелесть заключается в том, что из этих блоков можно извлекать атрибуты прямо в таблицу спецификаций используя поля (fields) (посмотрите в свойствах помимо обозначения указана масса) и обновлять при необходимости.
Вот для примера квадратные трубы [ATTACH]1130581505.dwg[/ATTACH] |
Посмотрел ваш пример динамическоко блока трубы. Не плохо выполнен, но тут появляются некоторые ньюансы. Редактировать радиусы скругления не зачем так же как и высоту и ширину трубы. Масса нужна сам использовал, но при этом она мне была нужна для того чтобы определить массу профиля т.к. профиль был начерчен в длинну. Затем все это с помощью извлечения атрибутов экспортировал в Ексельку. А оттуда уже обратно в автокад. Но с этим делом Я решил не заморачивать ся. Сейчас работаю в основном в Каде 2004 с Project Studio CS R3.0. Ну а динамические блоки хочу использовать позже для разработки типовых узлов на стальные конструкции.
Нижегородская обл.
Не смотря на некоторые очевидные удобства в оформлении таблиц в Excel (вплоть до "функции базы данных") с появлением "полей" в ACADе намного практичнее стало использовать таблицы последнего. Вот тут наглядный пример. Меняя сортамент в блоке, автоматически пересчитывается масса профиля в соответствии с его длиной (в ячейку забита формула с множителем в виде поля с массой из блока).
[ATTACH]1130594881.dwg[/ATTACH] |
Инженер-конструктор РЭА Регистрация: 21.08.2003
Питер
А енту примочку не пробовали http://www.kulichki.com/cadhlp/pgmake.htm Рисование профилей проката по ГОСТу со справочной информацией Соответственно 2D и 3D. Иногда пользуюсь. Правда по роду деятельность не очень часто.
Нижегородская обл.
Всё равно не запускается (команду "prkt" тоже набирал). А что Вы имеете ввиду под словами: "установить пути доступа". Если не трудно расскажите пожалуйста поподробнее что конкретно нужно делать. У меня AutoCAD 2006. Может быть это изза нового формата *.cui вместо *.mnu...
