Расчет прочности и уст-ти строительных системных лесов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет прочности и уст-ти строительных системных лесов.
Непрочитано 26.05.2009, 15:50 #1
TomTimTom
Разрабатываю ППР для системных лесов (первый раз в жизни). Возникла необходимость посчитать устойчивость стержней. Сложил рабочую нагрузку 300 кг/кв.м и собственный вес, приходящийся на 1 стойку лесов. При том, что по паспорту возведение лесов может осуществлятся на высоту до 100 мм (с проектом). Кто-нибудь с этим сталкивался? Совет может дать? Схему прилагаю.
DWG 2004
расчет оформ1 для dwg-ру.dwg (144.9 Кб, 2523 просмотров)
Непрочитано 26.05.2009, 17:37
Vavan Metallist
Україна, Львів
1.ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания Общие технические условия"
2.ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные Технические условия"
3. МДС 12-25.2006 "Леса стоечные приставные. Монтаж, расчет, эксплуатация".
Лично я считал по 3 документу, хотя живу и работаю в Украине. Если будете считать полностью загруженные 130кг/м2 леса высотой 100м будете внизу стойку иметь из трубы 89х5. А так на стойки должно быть 2-3 тонны, вполне пройдет 40х3,5. Нужно считать по реальной загрузке на конкретном объекте.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 18:47
TomTimTom
Спасибо. Именно по МДС я и расчитывал. Высота лесов около 70м, но получилось, что нагрузку они не выдерживают, точнее устойчивость теряют. Леса системные, вряд ли я могу поменять сечение стойки. Кто сталкивался что посоветует? Предложить заказчику сделать под леса консоли из двутварей? =) Не уверен, что согласятся.
TomTimTom вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 12:41
Leonid555
TomTimTom, у вас расчетное сопротивление стали труб завышено. Почему у вас Ry=2350 кг/см^2?
По таблице 51,а СНиП II-23-81* Ry=2200 кг/см^2 для труб с толщиной стенки до 10 мм. В СП 53-102-2004 таблица В.6 для этого же случая Ry=2150 кг/см^2.
Так что грохнутся ваши леса однозначно!
Посмотрите : ВСН 136-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ" приложение 5 МОСТОВЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СТОЕЧНЫЕ (МИК-С). (В СТРОЙКОНСУЛЬТАНТЕ есть этот документ).
А заказчику скажите, что хорошие вещи дешевыми не бывают.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 14:44
TomTimTom
Спасибо, внесу исправления. Придется что-то придумывать.
Непрочитано 27.05.2009, 15:06
-mavlin-
Существуют системы с допустимой нагрузкой на стойку до 6 тонн.
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 15:43
TomTimTom
Вот-вот. Я полагаю, что расчет системных лесов может отличатся от расчета просто стоечных лесов за счет того, что в системных - стойки объеденены в рамы. Но нигде не могу найти примера расчета.
По устойчивости стержней расчет проваливается.
Позвонил заказчик. Что-то у вас не то получается, у мы посчитали, у нас 6200 кг держит.
Да, кое-в чем я ошибся - момент сопротивления неправильно определил, по МДС там несколько странно он для трубы считается, хорошо справочник нашел. Но тем хуже. Устойчивость еще меньше получилась..
Последний раз редактировалось TomTimTom, 27.05.2009 в 17:51.
Непрочитано 27.05.2009, 20:17
-mavlin-
Вот пример универсальной системы (опалубка перекрытий и фасадные леса - 2 в одном).
http://www.psk-holding.ru/?action=catalog&id=62
При шаге горизонтальных элементов 0,5м допустимая осевая нагрузка, согласно инструкции по эксплуатации, более 6тс.
Не сочтите за рекламу
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 11:35
TomTimTom
Сюда же:
Кто-нибудь может подсказать как устанавливать лебедку? В смысле, каким образом крепятся выносные консоли с блоками? Могу, конечно и сам насочинять, но желательно что-то более-менее стандартное.
П.С. или я поиском пользоваться не умею или еще что, но найти подходящую тему не получается...
П.С.2 Мавлин, спасибо. Жаль, леса уже выбраны заказчиком.
Непрочитано 12.03.2010, 11:30
kalisto053
Товарищи помогите!!!
вышла такая передряга: по ППР нарисовали, что на леса крепится балочка, а к ней мини-лебедка грузоподъемностью 250кг.пришла проверка и требует расчетик допустимо ли такая конструкция... начила считать как балочку на двух опорах получается бред... должно было упасть еще при монтаже (а так мы работаем уже 3 года!)... вообщем может кто-то стыкался с расчетом строительных лесов на дополнительные нагрузки???
kalisto053 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:44
kalisto053
Непрочитано 16.03.2010, 14:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
kalisto053, наверно надо считать поточнее в предположении реальной работы конструкции и реальной нагрузки. Тоесть: 1) там, где расположена лебедка не грузить площадку распределенной нагрузкой, а реальной (лебедка, груз, 2 строителя например). 2) Возможно конструкция лесов такова, что балка защемлена на опорах, или частично защемлена. Это надо тоже учесть. 3) Ну и возможно, что действительно по расчету не пройдет. Тогда так и пишите. Тут тема как раз поучительная нарисовалась http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11366
Непрочитано 16.03.2010, 14:24
kalisto053
спасибочки, сейчас попробую пересчитать!!!
Проект лесов строительных Дмитрий22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.08.2009 08:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет стоек строительных лесов Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 05.09.2008 13:34
Чертежи лесов строительных qwest-74 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.04.2008 16:57
