Как можно избежать перегрева помещений при проектировании в южный районах?
Ну тогда соорудить из крыши что-то вроде радиатора. Плюсов много, например горячая вода.
Еще можно сделать зеркальное покрытие, космонавтам зайчики пускать. А можно сделать кровлю эксплуатируемую. Положить подушки (утеплитель), поставить столики и устроить чайхону, а еще пригласить девушек .... |
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Конструктивные и дизайнерские извращения - это частичные меры. Кстати, о птичках, есть также проверенный прием - солнцезащита фасадов, перголы и озеленение на крыше.
Нужно также использовать зеленые насаждения, дающие тень на южные стены. И пустить по ним ампельную зелень, как в шотландских замках. ![]() |
ну вот про зеленые кровлия читала, так делают в Италии например но в боьлшинстве случаев при малоэтажном строительстве. проблема может быть не большая, если предусмотреть чердак, то вопрос вообще снимается. но заказчик не хочет чердака. а по поводу фасадов - тут намного проще, на южном фасаде у нас спрошные балконы, при чем глубокие, так что наружние стены у нас получились в тени.
архитектор Регистрация: 05.06.2009
Киев
на самом деле очень интресесная и насущная проблема
если речь о реконструкции то конечно вентиируемая кровля +кровля светлого или зеркального цвета если уж новое строительство то советую обратить внимание на особые схемы вентиляции помещений, циркуляции воздуха по зданию, многослойные фасады и т.д. в некоторых случаях можно применять форму здания карэ с внутренним двором с увлажнением и охлаждением воздуха и т.д. и т.п....... |
А водонаполненная кровля - это хорошая идея. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 11.06.2009 в 11:38. |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
В ДБНах (Укр.) для южных районов есть требования к высоте помещения в жилье. Т.е. их мин.высоты гораздо больше. чем в общих случаях. По памяти не помню, но кажется 3 метра высота помещения - это минимум.
А так вообще конечно от коммерческой классификации здания. ... в экономе и т.д. Вам так порулить не дадут ))) |
В самых южных регионах СНГ, бывают морозы до -15-20, редко, но бывают. А -10 град. бывает почти в каждую зиму. Это значит что помещения должны быть утепленными, по теплотехническому расчету, чего вполне досттаточно! Какой бы кровля не была, если она будет сделана по нормам, то там все будет в порядке с теплоизоляцией и перегревом. Если сомневаетесь, сделайте внутри потеплее т.е. утеплитель потолще, сошлитесь на большую влажность в южных районах. ![]() |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Про плоскую кровлю. Кровля должна быть вентилируемая, причем не просто небольшой воздушной прослойкой, а с приличной высоты вентилируемым пространством. Высотой метра полтора как минимум, с хорошим проветриванием. Площадь продухов - максимально возможная. Делается это для того, чтобы исключить нагрев поверхности утепленного перекрытия как радиационными, так и конвективными потоками. Делается в обязательном порядке посыпка мелким гравием для повышения термостойкости кровельных составов. Кровля окрашивается в светлые тона, реально - составами с аллюминиевой пудрой.Такое же решение можно принять и для фасадов - сделать их вентилируемыми, но не так, как в стандартных узлах навесных фасадов, а с прослойкой см. в 10-20 и входом- выходом воздуха на каждом этаже. Так строили американцы домики для персонала золотодобывающей кампании в Кызылкумах. Водонаполненную кровлю видел один раз - на музее Ленина в Ташкенте, что там вместо Ленина щас, и представить не могу... но воды на кровле и в советское время не было. Жалели, что ли? Механизм водонаполненной кровли работает хорошо только в зонах с аридным климатом, за счет интенсивного испарительного охлаждения с поверхности. В приморских районах будет просто бассейн с горячей водой на крыше... Водонаполненная кровля не исключает необходимости устройства кровли вентилируемой. Вот все, что знаю. А, еще обязательно наличие сквозного и в ограниченных случаях углового проветривания в квартирах.
Вместо водонаполненной кровли лучше применить систему орошения с распылителями (эффективность выше в 3 раза), при условии, что есть напорный водопровод. Вместе с конструктивными решениями она обеспечит защиту от перегрева в периоды максимального поступления тепла.
