Усиление каменных стен стальными поясами-есть ли серии?
строитель
Мариуполь
Смотри здесь http://dwg.ru/dnl/4536
Но считать все равно надо! |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Спасибо, Студент
Интересный альбом А Вы разбирались с методой расчета стальных тяжей на с. 338? Может проконсультируете, а то у меня чушь получается Считаю усилие на стержень N: R=0.7 МПа (если "расчетное сопротивление кладки" в альбоме это тоже, что и в СНиПе на армокамень) l=13,3 м q=0,4 м Получаем N=745 кН Предел текучести для С245 = 245 МПа=24,5 кН/см2 Имеем сечение стержня - 30 см2 или диаметр круглого проката - 60 мм!!! Вся хатынка будет меньше стоить, чем ее усиление и это без коєффициентов по надежности. Заранее благодарен за помощь. |
R=0,16МПа (потому-что на срез по неперевязанному сечению для марки раствора М50)
N=0,2*16,3т/м2*13,3м*0,4м=17,34т А=17,34/2,45т/см2=7,07см2, т.е. д=32мм с А=8,042см2 Советую книгу залитую в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E8%F2%EE%E2 стр. 417 попробуй посчитать, там и про перерасход по предыдущей формуле написано на стр.416 Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 27.05.2009 в 19:17. |
Ищю серии 3.400-3 в.1 на лицевые плиты подпорных стен | palexvl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.12.2008 01:35 |
Монолитные высокоэтажные дома. Может у кого-то есть серии или проект ознакомиться. | MakAlex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.09.2008 15:26 |
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.11.2007 08:01 |
Усиление кирпичных стен деформационного шва | Narayan | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 22.10.2007 13:29 |
Усиление каменных конструкций | Veliking | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 08.07.2005 08:18 |
