Какое влияние оказывает новый фундамент на уже существующий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое влияние оказывает новый фундамент на уже существующий?
Непрочитано 27.05.2009, 10:05 #1
Юла-ежик
3 этажное существующее ж/б промышленное здание (Н=12м) к нему пристраивают 3 этажное каркасное здание (Н=12м) с отделкой сэндвичами, как быть с фундаментами на границе существующего и пристриваемого здания? Сущ. фунд.-стаканного типа, пристриваемый фунд.-стаканного типа, оси фундаментов не совпадают, новые фундаменты отступают от сущ на 0,5м.
Последний раз редактировалось Юла-ежик, 27.05.2009 в 11:36.
Непрочитано 27.05.2009, 10:17
ihoo51
А в чем проблема, поясните.
Ставьте новые фундаменты на ту же отметку, что и существующие.
ihoo51 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 10:24
Юла-ежик
Проблема в том что фундамент старого и нового здания получается слитным, будто единым, высота зданий одна, стальное явно тяжелее, хотелось бы узнать о результатах данного давления двух фундаментов?А то может сущ здания капут придет? и вообще может отступить, но на сколько и зазор будет между сущ стеной и колонной, не хорошо, как быть не знаю, опыта маловато.
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 10:26
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
На мой взгляд, все зависит от нагрузок, а нагрузки от пролетов 1 этажа пристраемого здания и наличия/отсутствия крановых нагрузок...
Если шаг колонн 6м и крана нет проблем не вижу
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 10:28
Юла-ежик
Сетка колонн 6х6,5, крана нет
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 10:29
Vitok
Киев
to Юла-ежик
Вообще то надо схемку прикладывать к вопросу.
Но так заочно могу посоветовать учесть взаимное влияние фундаментов методом угловых точек для оценки увеличения напряжения в основании существующих фундаментов от нагрузки на новые.
Метод описан в любом учебнике Цытовича или Долматова.
Vitok вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 10:33
Юла-ежик
Вопросик, как сюда вставляют автокад чертеж?
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 10:37
Vitok
Киев
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2
Vitok вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 10:53
Fellini
http://dwg.ru/dnl/4565
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 11:03
Юла-ежик
узел и сетка колонн
DWG 2004
На форум.dwg (70.9 Кб, 556 просмотров)
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:07
Vitok
Киев
все таки не понятно как фундаменты "накладываются" в плане.
А по высоте надо их проектировать в одном уровне.
И просмотрите книгу что Вам посоветовали Выше.
Vitok вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 11:15
Юла-ежик
Исправлено, добавлено наложение фундаментов, выделено цветом
DWG 2004
На форум1.dwg (69.5 Кб, 547 просмотров)
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 11:19
Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса. На переименование 24 часа
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 11:28
Юла-ежик
Сорри, исправлюсь
Последний раз редактировалось Юла-ежик, 28.05.2009 в 05:21.
Юла-ежик вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 22:12
Vitok
Киев
Могу предложить вариант с изменением вида нового фундамента.
Основной принцип в новая колона опирается на фунбаментную балку которая в свою очередь передает нагрузку на две части нового фундамента по бокам (см. вложеній файл).
При необходимости можно добавить экран между новым и старым фундаментами из вдавливаемых труб (двутавров, швеллеров) для уменьшения взаимного влияния.
DWG 2004
На форум1_1.dwg (65.6 Кб, 547 просмотров)
Vitok вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 22:55
@$K&t[163RUS]
Для размышлений:
ID:	21215  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21216  Нажмите на изображение для увеличения
