Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наружная самонесущая стена высотки из керамзитобетонных блоков, возможно?
Непрочитано 27.05.2009, 13:01 #1
Zoichik_85
17 этажный каркасный сборно-монолитный дом. Возможно применить керамзитобетонные блоки для наружных стен или нет?
Непрочитано 27.05.2009, 13:07
Constructionenvironment
Киев
конечно да
Constructionenvironment вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 13:12
Zoichik_85
поясните, пожалуйста. Мне сказали, что они не очень-то и прочные... и сами себя не выдержат на такой вытоте? Высота здания 60 метров
Zoichik_85 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 13:17
Киев
керамзитобетонные блоки бывают самых разных марок и производителей, с пустотами и без. Стены у вас наружные самонесущие, значит высота их равна высоте этажа. Прочности блоков, насколько я помню, до 75 или 100 марки. Если б они не несли сами себя на высоту одного этажа, то зачем они вообще нужны.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 13:30
Zoichik_85
А почему высота стен равна высоте этажа? может я что путаю, но это получаются тогда поэтажно опертые ненесущие стены. Разве кладка ведется не на всю высоту здания? Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 27.05.2009, 13:40
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Constructionenvironment Посмотреть сообщение
Ну очень спорное заявление. Стены не навесные/ненесущие.
То что они самонесущие, не говорит о том, что они высотой с этаж.
Внимательно читаем
Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3
Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)
Самонесущей называется стена, которая воспринимает и передает фундаментам вертикальную нагрузку только от собственного веса (включая нагрузку от балконов, лоджий, эркеров, парапетов и других элементов стены).
Для 17-ти этажей, самонесущая стена (высотой порядка 60 м) из керамзитобетонных блоков - сомнительна.
Последний раз редактировалось Armin, 27.05.2009 в 13:57.
Armin вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 13:43
Kryaker
инженер
Самонесущие - нет.
Практика показала что выше 14 этажей делать самонесущие крупноблочные наружные стены чревато.
Именно поэтому у блочных серий типа И700 наружные стены - панельные навесные.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 13:46
Киев
да я согласен, немного поспешил с ответом. но зачем тогда рядом с каркасом высокого здания возводить стену с самого низа? конечно в таком случае керамзитобетон слабый материал, надо считать. давайте какой-то разрез и будем думать
Непрочитано 27.05.2009, 13:47
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Самонесущие - нет.
А вот в ВСН 32-77 "Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий" от 1978 года (ныне отмененная), самонесущие наружные стены допускалось применять в зданиях высотой не более 5 этажей.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 14:02
Zoichik_85
Жалко .... А какие сейчас применяют современные навесные панели? и возможно ли на них навесить вентиллируемый фасад?
Непрочитано 27.05.2009, 14:19
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сообщение от Zoichik_85 Посмотреть сообщение
я чуствую у вас в голове каша -надо бы почитать лит-ру,а потом конкретизировать вопрос
вентелируемый фасад навешивается на основной каркас,слои бывают самые разнообразные.
motor-serg вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 14:33
swell{d}
Düsseldorf
17 этажей - это не высотка.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 18:20
Leonid555
Zoichik_85, а почему бы вам полистиролбетонные блоки не применить? Их можно с фасадной облицовкой кирпичом применить, а можно оштукатурить по металлической сетке. Они бывают легче керамзитобетонных и как самонесущие наружные стены с поэтажным опиранием на перекрытия могут применяться в зданиях высотой до 75 м Посмотрите www.teplolit.com У фирмы ТЕПЛОЛИТ есть Альбомы технических решений в том числе и для ненесущих наружных стен зданий, возводимых с применением изделий из модифицированного полистиролбетона. Стены могут быть как из монолитного полистиролбетона, так и из полистиролбетонных блоков, которые бывают разных размеров и легко обрабатываются. Теплотехнические характеристики полистиролбетона намного лучше, чем у керамзитобетона. Мы уже давно от керамзитобетона отказались.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 21:19
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Применяют любые легкобетонные штучные блоки, согласно расчета и ссылке листе в общих данных на проект.... Кизяк не согласуют - воняет.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 21:37
Kryaker
инженер
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ну в Москве серия и209 - 14 этажей правда для жескости добавили лоджии, серия II-18 - 12 - без лоджий, II-68 до 16, правда в 68-й уже применяются панели в некоторых реинкарнациях...
И неизлечимая родовая болезнь - трещины в швах пустоток примыкающих к наружному фычаду...
А внутренний каркас из блоков в И700 до 23 этажей.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 07:25
Armin
Екатеринбург
У нас в 141-ой наружка тоже самонесущей была, керамзитобетонной (до 16 этажей включительно). Правда там узел крепления с внутренними несущими панелями не однозначный. Вроде как без шпонки, но есть мнение что не много подвешивались наружные панельки (за счет сил трения м/у бетоном заделки и торцами наружных стеновых панелей).
Сейчас всё переделали на навесные (трехслойка: поризован. бетон -> пенополистирол -> ж/б + гибкие стеклопластиковые связи).
Шов м/у наружкой и пустоткой вдоль наружки?
Последний раз редактировалось Armin, 01.06.2009 в 07:44.
Armin вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 14:42
PSI
По СНиП II-22-81
Таблица 5
Примечания: 1. Расчетные сопротивления кладки из сплошных шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, следует принимать по табл.5 с коэффициентом 0,8.
Обычно эти блоки делают пустотными, пункт того же снипа:
3.5* ...
Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелых бетонных камней пустотностью от 30 до 40% следует принимать по табл.6* с учетом коэффициентов:
- на растворе марки 50 и выше - 0,8;
Итого имеем 36% снижение прочности, для 17 этажей врятли такой материал подайдет. Этажей 9 нужно проверять.
Кто проектировал поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось PSI, 10.08.2009 в 15:48.
PSI вне форума
