Забивание свай отходит бетон
инженер-технолог
Барнаул
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
А в каком состоянии арматура? Может быть, она начала корродировать и силы вспучивания от продуктов коррозии привели к микротрещинам и отслоению бетона, а при забивке бетон от трения о грунт и вибрации от ударов просто отвалился......
Кроме прочности еще и водонепроницаемость-плотность играет роль. Может сваи пролежали под открытым небом 10 лет, циклы замораживания-размораживания всякие там........ |
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
А цемент-то в бетоне сваи был??? А то есть на Руси заводы ЖБИ, на которых цемент в изделия стараются не класть??? Акт есть приемки свай??? С какого завода привезли??? ОТК и нач. цеха того ЖБИ надо за жабры и на цугундер...
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
Скорее всего, бракованные сваи. Образцы бетона (кубики) - в норме, а бетон в свае - нет.
Может, на заводе попала смазка с опалубки на арматуру и в бетон. Может, что-то еще. Надо вырезать бетон и испытывать, а лучше взять другие сваи. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. | Pprfut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.05.2011 12:55 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Цанговый стык свай | БухаровВ | Технология и организация строительства | 2 | 10.01.2008 12:33 |
