Пучинистость песчаной траншеи в окружающем водоупоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пучинистость песчаной траншеи в окружающем водоупоре
Непрочитано 27.05.2009, 16:07 #1
ihoo51
Зашел такой спор. Если в Пучинистом грунте сделать траншею и засыпать ее крупным или средним песком, который впоследствии будет обводняться, а на этой песчаной подушке сделать МЗФ, как с точки зрения пучинистости будет вести себя такая подушка?
Непрочитано 27.05.2009, 16:48
kruz
Если участь все ЕСЛИ..
если будет промерзать сверху, если воде некуда отжатся и т.п. ....
то само собой выпрет. Тут в другой ветке вода металлические трубы рвет, а уж дом поднять с давлением по плите менее 10 т/м2 милое дело
kruz вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 16:54
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
если проложить еще Геотекстиль может потянет, но не набольшой срок, пучинистоть зависит от содержания глинистых частиц, т.е. без защиты ваш песок через какое -то время превратиться в пучинистый же грунт,а если постоянно обводняется то это ускорит процесс
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 17:12
ihoo51
Причем здесь чистая вода. Понятно,что вода при замерзании расширяется. Но совершенно разные вещи: обводненный суглинок и обводненный песок.
Почитайте
http://www.stroygid.net/a4
ihoo51 вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 17:52
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от ihoo51 Посмотреть сообщение
Подушки выполняют из практически непучинистого материала - деформации пучения будут, но их величина не значительна и в расчетах на деформации пучения не учитываются.
При наличии примесей пылевато-глинистых частиц пучинистость крупнообломочных грунтов и песков зависит от показателя дисперсности D, определяемый по % содержания фракций разного размера и коэффиценту пористости грунта до начала промерзания и разделяется на непучинистый, слабопучинистый и пучинистый. Заиление (кольматация) подушек глинистым материалом действительно проблема, но процесс этот как правило в значительной мере уменьшается или прекращается при заполнении пор тонкодисперсным материалом в пограничном слое подушки. Поэтому и делают их как правило, шире чем размеры подошвы фундамента, сортируют материал, послойно уплотняют.
То, что касается их обвонения - об этом достаточно популярно описано в приведенной в ссылке # 4 ...
AMS вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 21:58
kruz
Почитайте
Уважемый ihoo51, я прекрасно знаю о пучении грунтов под малоэтажными зданиями по трудам Далматова, Крлова, Голли и др. Для вашей ситуации есть даже натурные эксперименты, жаль, что в интернете их не нашел кроме этого http://www.georec.spb.ru/journals/04/27/27.htm.
Я говорил о замкнутых и не замкнутых системах вот и все. Если обеспечено дреннирование и отжатие воды из подушки, значит пучения не будет.
PS термин обводненный суглинок не звучит, вы имели ввиду водонасыщенный? Если это то могу вам сообщить, что не всякий водонасыщенный суглинок пучинистый.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 09:30
ihoo51
Вопрос не в подушке с устроенным дренажом. Вопрос в том, как ведет себя подушка, наполненная водой?
ihoo51 вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 09:54
topos2
Петербург
В рамках влияния мороза, задача гравийной и песчаной подушки под фундаментом снимать капиллярную влагу которая движется к фронту промерзания (или по научному это капиллярный компенсатор).
Когда подушка полностью наполнена водой и воде некуда уйти (сверху фундамент а сбоку вода), а так же она полностью промерзла будет само собой пучение.
Из геологии наиболее пучинистые грунты это ленточные (слой глины - слой песка) Пучится не глина - а слой песка с водой зажатый глиной
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 10:14
ihoo51
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Так....что-то новое.
Отметим еще одну особенность промерзающих грунтов. Всем известно, как трудно колоть лед. В то же время мы знаем, что ледники в горах под действием собственного веса «текут». Это связано с тем, что мгновенная прочность льда под нагрузкой большая, а длительная — стремится кзначениям, близким кнулю. За 4-5 месяцев зимнего периода в находящемся под нагрузкой от дома замерзшем песке происходит релаксация (снижение напряжений) за счет деформаций ползучести льда. Это явление сопровождается депла-нацией — искривлением слоев грунта. В результате деформации пучения песка под фундаментом и рядом с ним отсутствуют или значительно меньше, чем на границе песок — глинистый грунт. Чем больше расстояние от грани фундамента до пучинистого грунта, заполненное песком, тем большая депланация наблюдается и тем меньше влияние пучинистого грунта на фундамент. Это свойство песков широко используется при устройстве мелкозаглубленных фундаментов. В пучинистом же грунте, находящемся под нагрузкой, это явление не наблюдается, так как процесс пучения намного превышает процесс депланации.
ihoo51 вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 10:30
topos2
Петербург
ihoo51, то что вы цитируете это немного из другой оперы.
Вы задали вопрос про трашею (имеется ввиду узкая полоса) и мелкозаглубленный узкий фундамент.
В приводимой цитате - это про широкие фундаменты, когда подушка применяется
1) для снижения относительных деформаций морозного пучения (и оттаивания)
2) для снятия концентрации нормальных сил морозного пучения (некотрые диссертанты еще предлагают в песок закладывать резиновые ковры и подушки заполненные антифризом).
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2009, 11:52
ihoo51
Вообще, эта цитата из статьи про МЗФ
ihoo51 вне форума
