Расчет подпорной стенки для насыпного грунта
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Сложно ответить на вопрос совсем не зная характеристик грунта. Тем не менее прикинул
GeoWall Расчет ограждения котлована Объект : Адрес : Исходные данные 1. Характеристики грунтов : Расчетные II ______________________________________________________________ ИГЭ h, м g,кН/м3 gsat,кН/м3 c,кПа Угол,гр ks,кН/м3 la ______________________________________________________________ 1 20,0 18,8 19,7 50,5 18,5 6000 0,52 ______________________________________________________________ Расчет активного давления на ограждение : - по коэффициенту бокового давления Уровень водоупора.............................. 100 м 2. Ограждение Глубина котлована.............................. 1,5 м Длина ограждения................................. 3 м Глубина заделки................................ 1,5 м Контакт с грунтом............................... 0,33 Тип ограждения:............................. Двутавры ГОСТ......................................... 8239-73 Номер балки....................................... 10 Марка стали..................................... С235 Шаг.......................................... 1000 мм Момент сопротивления........................ 39,7 см3 Предел прочности............................. 230 МПа 3. Этапы разработки котлована ________________________________________ Этап Глубина,м УВ слева,м УВ справа,м ________________________________________ 1 1,5 100,0 100,0 ________________________________________ Результаты расчета Этап 1 Макс. изгибающий момент................... 6,56 кHм/м Макс. горизонтальное перемещение............. 3,26 см Макс. поперечная сила..................... 10,95 кH/м Коэф. запаса прочности в металле Ks............. 1,39 Расчетное продольное усилие в связях: Максимальные значения Макс. изгибающий момент.................... 6,56 кH/м Макс. горизонтальное перемещение............. 3,26 см Мин. значение коэф.запаса в металле Ks.......... 1,39 Взять двутавры и сделать забирку из досок. |
Спасибо большое, извините за невежество, я не строитель
![]() Как я понял, нужно делать столбы из двутавра 10, расстояние между ними 1000 мм, и между столбами забирку из досок. Я не совсем понял на какую глубину стена должна уходить под землю и на какую глубину вбивать балки в землю. Также забирки я делать не планировал, стена будет цельнобетонная с последующей облицовкой песчаником. |
Max_C , в вашем случае напрашивается подпорная стена уголкового типа. Посмотреть что это такое можно, например, в пособии "Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий".
То, что вы нарисовали называется "стена в грунте". И ее заделка в грунте (то что вы называете "подземная часть") , как правило не меньше "надземной" части стены, удерживающей грунт. Если вы не строитель, то не валяйте дурака - нанимайте специалиста. |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. | Михаил1983 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.08.2008 10:36 |
Определение давления грунта на подпорные стенки | ACAD | Основания и фундаменты | 16 | 04.06.2008 20:23 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |
