Нужна ли смета при проекте усиления конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужна ли смета при проекте усиления конструкций?
Непрочитано 28.05.2009, 21:02 #1
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
Добрый день. С начальством возник спорный конфликт. Делаю проект усиления конструкций подвала (перемычки, перекрытия, проемы) для заказчика. Начальник требует чтоб к проекту я добавил подсчет объема работ, а наш сметчик составит смету. Работы по усилению будет выполнять другая организация. Вопрос вот в чем: есть ли какой то норматив (в первую очередь интересует Украина и какой это норматив и пункт) в котором указано что организация выполняющая проект должна и предоставить в обязательном порядке смету на производство работ??
Смысл составлять смету проектной организации, если на мой взляд, организация выполняющая работы будет составлять смету под свои механизмы, под свои закупочные цены материалов и тд. Подскажите пожайлуста, дело принципа. Спасибо.
саша
Непрочитано 28.05.2009, 21:07
Regby
р. Татарстан
В России см. постановление 87... на Украине... по системе СССР наверное..
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 00:40
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
а выдержку нельзя выставить?
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 17:25
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Не знаю как в Украине, а у нас состав проектной документации определяется договором с заказчиком. Механизмы в смету ставятся на основании Государственных элементных сметных норм, и не имеет значения чем подрядчик будет выполнять эти работы. Цены на материалы в смету можно включить из регионального информационного бюллетеня, при расчёте заказчика с подрядчиком стоимость материалов может откорректироватся на основании представленных подрядчиком платёжных документов, впрочем условия расчёта по материалам как правило оговариваются договором подряда.
Коуш вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 17:56
vvre
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
1. Смотрим, что написано в договоре и в техзадании на проектирование? (договор в нашем случае главнее)
2. Если делаете смету, то в базовых ценах (1991г или 2000) и последней строкой пропишите что составляет в пересчете на такую-то дату столько-то денег. (Если работаете на государство, гос компании смета нужна).
3. Какие применять механизмы - проблема подрядчика. (по согласованию с Заказчиком).
P.S. пока печатал Коуш уже ответил
vvre вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 20:04
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
спасибо
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 08:59
ETCartman
Смета нужна и делается почти всегда. А договор так и заключается обычно - на разработку проектно-сметной документации. Хотя может делаться только усиление (деталировочные чертежи) - все это по договоренности с заказчиком.
ETCartman вне форума
Как учитывают вентоборудование при расчете конструкций? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2006 17:19
