extruded normal Z=1.00000
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > extruded normal Z=1.00000
Непрочитано 28.06.2005, 02:47 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги
кто знает как бороться с эдакой напастью?
ARC, extruded normal Z=1.00000
Как убрать эту 1.000 величину???
[ATTACH]1119912478.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 28.06.2005, 08:28 Re: extruded normal Z=1.00000
Alaspher
e•burg
Сообщение от Startrek
Нормаль, она и есть нормаль. Зачем её "убирать"? Может, тебе мешает то, что в примере она, как раз не - (0.0 0.0 1.0)? DXF-код 210. Если так, то:
[Выделить все]
(defun demo (/ norm sel)
  (vla-Clear (setq norm (vlax-3d-point '(0.0 0.0 1.0))
                   sel  (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-SelectOnScreen
    sel
    (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 2)) '(-4 0 -4))
      (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 2))
      '("<NOT" "3DSOLID,REGION" "NOT>")
  (vlax-for i sel (vla-put-Normal i norm))
  (vla-Clear sel)
  (princ)
P.S. Код изменил, что-бы не захватывались примитивы которым нормаль править нельзя. Но это, всё равно - только демка.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 16:58
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Alaspher
Спасибо попробую. А надо убрать так как иначе никак при конвертировании в полилинию не объединить с другими полилиниями
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 17:23
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ах невыходит......
Startrek вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 17:59
Андрей С.
Архитектор
Когда-то была похожая проблема с файлом, откуда-то экспортированным (кажется, из MicroStation). Половина дуг и отрезков имела направление выдавливания положительное (по Z), другая половина - отрицательное, и они от этого не объединялись в полилинии. Сейчас пытался поискать обсуждение - не нашел, но решали примерно так: зеркалили эту половину объектов командой mirror3d относительно плоскости XY (с удалением исходных), а для выбора объектов кто-то написал несколько строчек лиспа (выбирались только объекты с отрицательным направлением выдавливания). Или это не тот случай?
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 18:08
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Андрей
К сожалению не то, пытаюсь избавится от Normal Z=1.00000
см последнюю строчку на картинке
[ATTACH]1119967729.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 20:35
Андрей С.
Архитектор
Так это и есть направление выдавливания примитива, заданное координатами XYZ (в данном случае это вектор от точки 0,0,0 к точке 0,0,1). Если X=0, Y=0, то Z не может быть 0. И вообще-то для любой дуги, нарисованной в плоскости XY мировой системы координат, значения этого вектора будут в точности как на картинке. А объединяться в полилинию "не захотят" примитивы, у которых координаты этого вектора не одинаковы.
Можно просмотреть все примитивы, которые надо объединить в полилинию. Если эти значения (последние три строчки на картинке) у всех у них одинаковы, то объединяться они все же должны, и дело, возможно, в чем-то другом (например, в одной плоскости не лежат).
Если я правильно понял (не силен я в VL ;-)), то Alaspher как раз об этом и говорил, и приведенный код должен унифицировать нормали у выбранных примитивов.
Непрочитано 28.06.2005, 20:37
Alaspher
e•burg
Ненормальная нормаль у этих дуг - не единственное препятствие ("избавиться от нормали" - нельзя, это типа "где верх"). Там ещё и Z - не нулевая.
Попробуй так: превратить дуги в полилинии, примерно так
[Выделить все]
_.PEDIT -> _M -> <select> <Enter>
Потом натравить на них это:
[Выделить все]
  (vla-SelectOnScreen
    sel
  (vlax-for i sel
    (if (vlax-property-available-p i 'Elevation t)
      (vla-put-elevation i 0)
  (vla-Clear sel)
  (princ)
Потом сопрягать. Подходящим радиусом, конечно.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 20:57
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Alaspher
Ты прост гений........огромнейшее спасибо, сработало прекрасно.
А то мое начальство уже приготовилось надрать тy часть моего
бренного тела которую я использую для сидения.
Startrek вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 22:10
Alaspher
e•burg
А забавная могла бы быть награда: "За спасение ..."
Alaspher вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 22:41
Огурец
Profan
Уважаемый Startrek!
Поясните подробнее, в чём была проблема с этой кривой. Я применил к ней match propeties + align (вне плоскости XY был центр окружности)+match propeties и вроде всё стало на место.
А почему у лэйаута такое странное название?
[ATTACH]1119984104.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 22:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Alaspher
ЕХ МОГЛИ Б S TOBOY ОПРОКИНУТЬ ПАРОЧКУ СТАКАШКОВ КОНЬЯЧКА, НА БОЛЬШЕЕ Я ТЕПЕРЬ УЖ НЕ УДЕРЖУ - ОТВЫК ЗА 26 ЛЕТ, МЕСТНАЯ БРАТИЯ ПОСЛЕ ВТОРОГО СТАКАНА ПИВА НА РОГА ВСТАЮТ И ИХ ПО ДОМАМ НАДО РАЗВОЗИТЬ ПОТОМУ КАК ЕХАТь МОГУТ ТОЛЬКО ПО ПРЯМОЙ (ПРЯМОЙ МОЖНО С НАТЯЖКОЙ ГОВОРИТЬ)
УВАЖАЕМЫЙ ОГУРЕЦ
ПОЗХАЛУЙСТА КО МНЕ МОЖНО И НУЖНО НА "ТЫ"
А ТО ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СТАРИКОМ
ОПИШИ ПОЖАЛУЙСТА КАК ТЫ СДЕЛАЛ ПОДРОБНЕЕ
У МЕНЯ НИКАК НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ, А ДУГА САМАЯ ПРОСТАЯ
ТОЛьКО ВОТ КАК НА КАРТИНКЕ (ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКА) NORMAL Z = 1.00000
Startrek вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 23:19
Огурец
Profan
Уважаемый Startrek!
Не обращайте внимания на мою привычку про "Вы" - я так даже с маленькими детьми разговариваю, за этим ничего не кроется, честное слово!
С дугой же я поступил следующим образом: прежде всего присвоил ей свойства другого слоя, сделал отображение origin UCS (это просто для удобства, чтобы не писать @ перед вводом координат). Далее нарисовал два отрезка, соединяющих концы дуги с центром окружности. Уже на этом этапе все примитивы благополучно объеденились в полилинию (3D), причём оказалось, что вне плоскости XY лежал именно центр окружности. Далее командой align по трём точкам я зафиксировал вершины полилинии, соответствующие концам дуги, а вершину, соответствующую центру окружности, переместил (приподнял, изменяя только координату Z) и с параметром изменения размеров фигуры, поскольку практически мы получаем проекцию заданой дуги на плоскость XY. Проверить качество результата легко, наблюдая за привязкой intersection дуги с любыми вспомогательными линиями. Далее explode, стираю лишнее и возвращаю propeties первоначального слоя. Наверно на все операции необходимы, но я просто описал, как делал.
P.S. Насчёт возраста - так всё в разделе "фотоальбом"... Никуда не денешся, я и сам такой.
Огурец вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 23:28
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
>Startek
А по моему "глюк" присутствует, но всё исправляется применением _pedit с опцией multipe и всё прекрасно превращается в полилинию:
[Выделить все]
Command: _pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]: *Cancel*
Command: pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y> y
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:
Кстати Join в процессе этого тоже всё прекрасно объединяет. А вот если не поэксперементировать и не применить Multiple, тогда действительно засада.
Всё никак не можем созвонится Ты звонил и совсем забыл что у нас тут LIGO. И Lacplesis пили, жаль без тебя, но литров по 5 на брата минимум.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 23:37
Огурец
Profan
Уважаемый Fantomas!
Объеденить-то вы объедените, да только полилиния получится 3D polyline . А требуется уложить её в плоскость.
А мы раньше (1977-78-79) на Ligo в Риге пиво Auris пили в не меньших количествах...
Огурец вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 23:45
{Smirnoff}
Рига
Ну незнаю, незнаю. У меня после вышеописанной манипуляции получается обычная Polyline и всё прекрасно объединяется с другими полилиниями. Прошу убедится. Может это надо сделать в предложенной UCS? Тогда другое дело.
Пиво кстати Aldaris называется. Сейчас оно уже не то, пастеризованное. Хотя есть отдельные любители.
[ATTACH]1119987913.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 29.06.2005, 00:04
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В приложеном файле нормаль дуги выглядит так:
210
-0.0000000003689525
220
-0.0000000001484358
230
1.0
И непаралельна она ПСК не потому что Z=1, а потому что X и Y <> 0, а в свойствах иpза округления этого невидно.
В лиспе я не силен, но иправив X и Y на 0 руками у меня всё получилось.
zamtmn вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 00:16
Огурец
Profan
Уважаемый Fantomas!
Что-то странное с этой кривой. Раскрыл я Ваш файл, действительно всё прекрасно объединяется в полилинию. НО! Координата z центра дуги отличается от нуля... Обратите внимание: x-line не даёт пересечения с указаной дугой. Будем разбираться. Может быть дело в пределах точности отображения в автокаде?
[ATTACH]1119989912.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 00:25
{Smirnoff}
Рига
>zamtmn
Да при попытке преобразования в полилинию AutoCAD именно это и говорит:
[Выделить все]
The object is not parallel to the UCS.
Для разнообразия DXF этой арки:
[Выделить все]
Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ef7ada8>) (0 . "ARC") (330 . <Entity name:
7ef7ac10>) (5 . "35") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"CENTERLINES") (100 . "AcDbCircle") (10 1.17628e+006 709147.0 -0.000539221) (40
. 200.0) (210 -3.68953e-010 -1.48436e-010 1.0) (100 . "AcDbArc") (50 . 2.938)
(51 . 3.52409))
Но когда делаешь тоже самое с опцией Multiple то почему то все получается. По крайней мере у меня.
Непрочитано 29.06.2005, 00:30
zamtmn
КИПиА
Tyumen
multiple забацает 3Dполилинию, что не всегда хорошо.
Решать подобные проблемы можно командами DSTP_OBJUCSFX и DSTP_OBJFLAT из состава TOOLPAC
zamtmn вне форума
