Опять трубочки... Как конструируются узлы на болтах?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опять трубочки... Как конструируются узлы на болтах?...
Непрочитано 28.06.2005, 08:52 #1
Chief Justice
Как конструируются и как расчитываются болтовые узлы крепления балок к стойкам в виде труб?...
Где посмотреть как это выглядит и как считать стенку трубы, если к ней по середине крепятся фасонка?...
Посмотрите пожалуйста:
[ATTACH]1119934656.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 28.06.2005, 09:59
NIVa
Вот, что получилось в Кристалле!
Но, imho, нагрузка не корректна, должен быть момент.
В таких не стандартных случаях, я в оболочках считаю в прогах МКЭ, а затем принимаю решение об использовании (модифицировании, усилении и пр.) такого узла.
NIVa вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 10:03
NIVa
О, не прицепилось!?
[ATTACH]1119938634.gif[/ATTACH]
NIVa вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 10:29
tokhot
Проектирование
г. Москва
При больших нагрузках использование такого типа узла мне не нравится.
Стенка трубы потдатлива - ее ни что не держит.
Болты то посчитать можно, а как считать соединение трубы и фасонки?
Может кто объяснит ? Может я не прав?
Я считаю, что надо использовать рангоуты (см. файл)
[ATTACH]1119940147.dwg[/ATTACH]
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 10:38
Chief Justice
Сообщение от NIVa
Я считал, как шарнирное опирание балки...
Наверное момент там возникнет, но узел немного повернется и момент изчезнет...
Chief Justice вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 10:48
Chief Justice
Сообщение от tokhot
Красиво!...
Кстати, а в чем это сделанно?...
Труба режится?...
Т.е. пластины проходят через разрезанную трубу?...
А труба потом как, по периметру вариться?...
А если труба дальше не нужна, можно ее не продливать?...
На каком расстоянии нижнее ребро должно быть от верхнего?...
Непрочитано 28.06.2005, 11:40
tokhot
Проектирование
г. Москва
1. трубу резать не надо, пластина (рангоут) состоит из двух частей (полукругом).
2. растояние между пластинами зависит от нагрузки. Считается сварной шов между фасонкой и трубой.
3. если труба дальше не нужна, то пластина используется цельная
...Сделано в ADVACE STEEL
Вобще то данный узел не стандартный может у него и недостатки какие есть?
Знаю точно что предыдущий узел (если нагрузки большие)
имеет ряд недостатков:
при нормальной нагрузке верхняя часть сварнрго шва между фасонкой и трубой будет отрываться от трубы, а нижняя часть будет вдавливатся в трубу. Все это может привести к
деформации стенки трубы.
хотя в даном случае нагрузки не большие и можно наверно использовать и этот тип узла :roll:
tokhot вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 13:58
str02
питер
балки еще надо раскрепить по верхнему поясу если таковое отсутствует. т.е. нет настила ж/б или рифленка-просечка привареного к балкам.
У меня все свойства открылись в адвансе.
str02 вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 17:13 Привет
DEM
YngIngKllr
Такое сочетание стойки и балки вызывают у меня опасение. Такая стойка вообще подходит болььше для мал нагруженых зданий
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 18:03
Chief Justice
Сообщение от str02
Сверху будет монолитная ж/б плита по профнастилу...
Сообщение от DEM
Угу... Торговый павильон... шаг балок 3м, пролет 5м...
Нагрузка только от тонкой ж/б плиты + утеплитель, снега не будет...
Высота 4м... Нагрузка на стойку 10т максимум...
Кругом гибкие вертикальные связи...
Что же мне посоветуете использовать в качестве стойки?
Из двутавров, минимум в два раза тяжелее будет...
Непрочитано 28.06.2005, 21:28
wjea
Cnief
Если говорить только об узле, котором Вы изобразили, то приварка двух полосок, с верху и с низу соединительной планки, перпендикулярно к стойке, вполне обеспечат нормальную работу узла, без всяких возможных деформаций стенок и местных перенапряжений в стойках.
Применение труб в качестве стоек, вполне экономично, рационально и ничего не надо менять.
Но Вам не кажется , что шарнирно закреплённая стойка (какое крепление с низу?) сечением 80х80мм длиной 4.0м и нагрузкой 10.0т слегка перенапряжена?
wjea вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 07:36
Serge Krasnikov
ИМХО:
На мой взгляд это классический расчет на устойчивость стержня
На сколько помнит мой склероз считается по формуле Л.Эйлер, подробнее можно посмотреть
http://www.mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi?n=171 и
http://www.mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi?n=173
С болтами и швами даже коментировать не буду
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2005, 10:07
Chief Justice
Сообщение от wjea
Cnief
Запутался я немного... Приварить надо полоски к стенке трубы или к накладке, которую я навариваю к трубе?..
Сообщение от wjea
Волновать тут может только гибкость да устойчивость...
Опирание шарнирное...
Коэффициент расчетной длины будет в любую сторону 1.0...
Радиус инерции трубы 80x5 ix=iy=3,068см, площадь сечения 15см2
Не уверен, какую гибкость считать предельной, я считал так:
Предельная гибкость [л]=180-60*а=180-60*0,787=133>130
а=N/(ф*A*Ry*yс)=10000/(0,364*15*2450*0,95)=0,787
л=400/3,068=130=>ф=0,364
На устойчивость:
N/(фе*A)<Ry*yc
Условная гибкость л'=л*(Ry/E)^(1/2)=130*(2450/2.1*10^6)^(1/2)=4.44
фе=0,430
10000/(0,43*15)=1550<2450*0.9=2205
Вроде бы все нормально...
Непрочитано 29.06.2005, 11:25
wjea
Chief
К трубе, укоротите накладку.
Если у Вас шарнир с низу, значит для обеспечения общей устойчивости каркаса, связи в обоих направлениях( и не гибкие ,как Вы сказали, излишняя податливость при такой конструкции, чревата...). Перенапряжение стойки, я имел в виду, не просто П на Ф и на мю, а внецентренное сжатие и косое внецентренное сжатие, плюс случайный эксцентриситет.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2005, 12:12
Chief Justice
Сообщение от wjea
Chief
Ясно...
Спасибо, учту.
