Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали!
Область интересов - термопрофиля. В ТУ прочитал что цинк наносят не менее 414 г/м2, а при толщине профиля 1 мм думаю, что цинк повлияет на теплопроводность, а он более чем в 2 раза больше стали.
Щелково МО
в соответствии с ГОСТ 14918-80 "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий" толщина покрытия с двух сторон для 1-го класса покрытия (для Вашего расхода - табл.1) составляет всего от 18 до 40 мкм. То есть при толщине стенки профиля в 1 мм толщина покрытия составляет всего от 1,8 до 4%. В погрешность расчетов укладывается %-).
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Расчетный коэффициент теплопроводности | Layout | Архитектура | 3 | 15.02.2011 05:37 |
Коэффициент теплопроводности пустотных плит | homebuilder | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.10.2010 16:10 |
Как прикрепить фартук из оцинкованной стали к парапету из газозолобетонных блоков? | Alanta | Архитектура | 10 | 27.04.2009 06:29 |
венткороба из оцинкованной стали в многоэтажках | Вик_тори | Разное | 4 | 25.06.2007 15:19 |
