Узел крепления деревянной балки к двутавровой
Хм-м в моих книгах при примыкание именно деревянной балки к именно стальной тоже ничего нет. Что за сооружение такое, где понадобился такой стык? Какие усилия в стыке? Характер примыкания какой? шарнир, заделка? Если шарнир, то почему бы не принять поэтажное сопряжение? Вообще, зная курс деревянных и металлических конструкций рассчитать любой стык не составит проблем.
Щелково МО
а имеет ли смысл крепить деревянный брус к стальной балке? да еще на саморезах крепить уголок к двутавру? скорее всего это перекрытие, значит будет черновой пол, вот им и обеспечите неподвижность бруса.
вот ежели бы брус надо было крепить вровень с верхом двутавров, то было бы веселее. тогда проще было бы вварить ребра в двутавр либо приварить прокатный уголок. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
полагаю это что то типа плотницкого крепежа Wkret-Met или из этой области.
Место соприкасания металла и дерева проложить изолом, рубероидом и т.п. А может проще приварить к двутавру ребро и деревяху прикрутить на шпильку? По расчету конечно подобрав ее. |
Извините, надо было сразу описать ситуацию: учусь на стройфаке, по этой причине делаю курсовой по 2-х этажному жилому дому. Там, в проблемном участке, преподаватель посоветовал использовать железную балку(перекрытия по деревянным балкам) и вот ,собственно, и маюсь с этим узлом.
Все таки остановлюсь на варианте мой узел+гидроизоляция в месте стыка. Благодарю за помощь. |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Узел крепления кран балки к консоли | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 21.06.2017 12:42 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Оцените узел крепления ендов к коньку деревянной крыши | Русин Алексей | Деревянные конструкции | 5 | 26.04.2011 11:40 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
