Разница в расчетах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Разница в расчетах
Разница в расчетах
Непрочитано 31.05.2009, 12:55 #1
Разница в расчетах
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
ЗДравствуйте! Считала раму в СКАДе, а также проверила ручным расчетом колонны по СНиП. Почему существуют отличия в результатах при расчете на устойчивость из плоскости?(результаты по всем остальным расчетам практически совпадают). Что наиболее близко к реальности: СНиП или расчеты по СКАД?
Непрочитано 31.05.2009, 13:25
Dani
Проектирование
а можно раму выложить? может быть какая-нибудь неточность в моделировании.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 20:50
на переименование темы 24 часа
Непрочитано 01.06.2009, 13:08
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Nastya.Ti Посмотреть сообщение
В "Кристалле" наверно есть ошибки какие-то. Но в своем расчете вы уверены на 100%? Лично я в расчетах коллон пока в "Кристалле" ошибок не нашел. Но я, честно говоря, проверял только двутавровое сечение. Вроде боля-меня сходилось. Балки считает точно. А вот местная устойчивость стенок подводит трошки.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 13:42
IBZ
Расчетчик МК
Вопрос поставлен не верно. Должно быть так: "Что наиболее близко к СНиП - мои ручные расчеты или расчеты по СКАД?". Хотя вообще-то лучше считать не по постпроцессору СКАДа, а по Кристаллу. Если приведете полные исходные данные - выдам результаты по нашей программе. Ей я как-то привык доверять (ну еще-бы - ведь сам писал )
IBZ вне форума
А в чем же разница? ПОС И ППР diek Технология и организация строительства 42 16.05.2025 10:05
"ПОС" и "Стройгенплан в составе ПОС" в чем разница? Vikk Технология и организация строительства 19 31.03.2011 12:52
Серия 1.020-1/83 и 1.020-1/87. Разница? Al-dr Разное 4 11.05.2009 02:22
Учет в расчетах п.3.8-3.9 СНиП-а "Нагрузки и воздействия" Regby Расчетные программы 31 04.08.2008 18:33
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
