СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете
Мозговой штурм
Название информативнее!
Товарищь у меня опыта не очень много, но как я вижу у тебя полный разнобой в узлах, те, узел одного конечного элемента должен быть и узлом другого, а у тебя в 99% узлы находятся посередине КЭ!!! , можт те кто нить и получше объяснит, но усилия передаются через узлы, а если узел пришел в середину другого КЭ происходит ошибка!!!
КККостя, ну не 99% а только в стыке фундаментной плиты и стен. я ж написал, что про это вспомнил в последний момент (действительно была на то причина). Сейчас думаю, каким макаром это исправить...
p.s. об этом уже объяснили |
ну и закрепление плиты в той же к примеру Лире, делается так вдоль по оси X закрепляем целый ряд узлов по оси Y и наоборот по У. Уважаемый Yuzer, и перекрытия посмотри с узлами!!! А и закрепления узлов нужно делать ближе к центру конструкции... И только фундаментой плиты, а то иногда мастера умудряются все этажи закрепить + еше и стены...
а в чем проблема с перекрытием? |
Нет.
Yuzer ,
Добрый вечер, Да, на первый взгляд действительно схема не "сшита" И основание закреплено как-то не так (извините, более углубленно чуть позже - т.к. работаю) (а по исправлению, - иногда, действительно, проще заново, чем исправить) |
КККостя, переделать не проблема. Все сделаю как надо, но я должен точно знать, в чем сейчас проблема, чтоб не делать бесполезной работы.
viking1963, здравствуйте. я установил точность сборки 1см (если это про "сшита"). а на скрине что? |
У Вас ригеля не завязаны по "нейтральной линии" с перекрытием?
(т.е. не на одной горизонтальной оси с перекрытием?) Простите, только сейчас заметил жесткие вставки |
По поводу нагрузок:
- нет собственного веса фундаментной плиты(мелочь, но всё же); - ветровая нагрузка, как это она у вас просто раздирает здание на 2 части, + помойму она должна быть треугольная( насколько я помню) с противоположных сторон и должна быть сонаправлена; - нагрузка снег + пирог, что вы имели ввиду, как это вы кратковременную с чуть ли не с постоянной смешиваете(тут непомню точно); - полезная в комнатах. Зачем она на чердаке. Тут я уже сам могу попасть под критику, более опытных товарищей!!! |
2. активная и пассивная - может с направлениями нахомутал. Долго мучался с нагрузкой на группу элементов. Пошел проще и задал максимальное значение. 3. для простоты. исправлю 4. при копировании не обратил внимание. я ж говорю, что первый раз такое делаю, за всем не уследишь. По поводу фундаментной плиты: мне показывали такую опцию с СКАДе типа "сохранить нагрузки как схему" что-то вроде этого, но такого не нашел у себя. поэтому фунд. плиту доделывал после всего и с ней было больше всего проблем. |
Yuzer
Попробуйте ветер задать как на моем первом скрине (В), а то действительно у Вас он "раздирает здание напополам" (скрин 111) |
Yuzer ,
Попробуйте ветер задать "линейной", а не "площадной нагрузкой", мороки меньше будет. К сожалению не могу оторваться от работы - высотку корректирую, времени в "обрез" Последний раз редактировалось viking1963, 01.06.2009 в 18:45. |
Ошибка при расчете в SCAD | Dragonudzee | SCAD | 1 | 24.04.2009 19:26 |
ошибка при выводе на печать! | m_2004@mail.ru | AutoCAD | 6 | 30.09.2008 10:10 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
