Господа корифеи! Строил только многоэтажки. Интересует, коротко, специфика производства работ по ВЫСОТКАМ в Эмиратах, Катаре. Всё от согласований до бетонных работ. (типа добавки льда в бетон летом)... Всему буду рад!
:eek: |
Формулировку названия и вопроса информативнее. А до тех пор тема побудет в "Разном".
В Эмираты собираетесь ?
(или в Катар ?) |
Ну если совсем коротко и от не строителя.
Пару раз видел документальные филмы. 1. Бетон должен изготавливаться из местных материалов. Привозные только добавки. 2. Разработали бетон для высотки C100 с прочностью 100 Н/мм². И это не в лаборатории, а на 200-300 м высоте. Контроль качества (прочности) постоянный. 3. Разработали специальные пумпы, чтоб на высоту закачать. 4. Где то на 50 этаже ошибка от вертикали на 2 см произошла, так потом этажей 10 выправляли. |
Mьller ,
Добрый день, а ошибка в выставлении опалубки произошла ? (10 этажей выправляли), или ж/б выправляли (уже залитый и затвердевший ![]() Последний раз редактировалось viking1963, 01.06.2009 в 12:27. |
К сожалению не помню название того небоскрёба. А то б посмотрел. Строила английская фирма, т.е. они сделали проект и руководили. А на самой стройке конечно десятки больших и малых местных фирмочек. Вот за ними нужен глаз да глаз. Не то чтоб мухлюют, просто здание очень сложное. Вот и промазали с опалубкой. Отклонение по вертикали = неправильное распределение нагрузки и т.д. Выправляли опять же смещением опалубки. Видимо сразу, на одном этаже, нельзя было выправить. Ещё поставщик бетона привёз и уже залил часть "слабого" бетона. Так часть свежего (железо-)бетона заставили снять.
Muller ,
Ну, эт еще ладно, а в нашей Тмутаракане (сам не видел, рассказывали на Семинаре для расчетчиков (Лира)) В общем, черт, какой-то посчитал на ломанном Скаде, здание, так потом 4 этажа "сдували", верхних - не знаю, верить, нет. Сам видел, только как один этаж "сдули" - строители - намутили фиг знает, что, по приказу директора строительной фирмы, а когда выяснили, что армирование, не то, то быстренько все разломали (при этом умудрились компрессор ухайдокать) - прилагаю фото. В общем до Эмиратов нам, как до Копенгагена на карачках, а мужик с компрессором, который долбиловкой на обьекте занимался, говорят, катар верхних дыхательных путей заработал Витос , Добрый день, по высотному строительству в Эмиратах, есть фильм, у них, кстати опалубка для колонн выставляется то-ли по лазерному дальномеру-указателю, то ли как-то еще хитрее, чуть ли не с корректировкой координат, с применением спутниковой навигационной системы, отклонения минимальные, точность очень большая. Да и обьекты чуть ли не с километр высотой планируются. Из рабочих - бригады из Индии, Малайзии. ИРТ - по фильму - англичане, по контракту. Дисциплина, и контроль качества строительства. Как - то хитро, решают проблемы с возможным пересушиванием бетона. Последний раз редактировалось viking1963, 01.06.2009 в 19:49. |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
