Нужна помощь по Archicad 12 штриховка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Нужна помощь по Archicad 12 штриховка
Непрочитано 31.05.2009, 23:23 #1
Artmen
Срочно нужна помощь. У меня неожиданно появилась надпись "Образец штриховки не найден в строке 440 в скрипте 3D файла Casement_a.gsm". Что можно с этим сделать? Заранее спасибо за советы!!!
Непрочитано 01.06.2009, 12:09
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
это скорее всего была штриховка-самоделка. Я сейчас проверю в библиотеке, если есть, то скину, если нет, то надо заново создавать
проверил, в библиотеке её нет, попробуй поискать на своём компе. Она могла быть в каком-нибудь архивном файле, тогда добавь его в библиотеку, если нет, то заново начерти и обзови так же.
olegrussia вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 13:55
sagava
Архитектор.
Скорей всего, ты открыл проект созданный в ранних версиях АС. До загрузи Библиотеку 12 версии.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 11:52
svyatoyi
Отправить сообщение для svyatoyi с помощью Skype™
Доброго времени суток. Господа я чайник в архикаде . Поскажите, как изменить плотность штриховки, или отмасштабировать ее по аналогии с автокадом?
С роду у нас такого небыло!... И вот опять!!!
svyatoyi вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 12:38
sagava
Архитектор.
Зайди в Меню Параметры-->Реквизиты элементов-->Образцы штриховки, там настрой.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 13:00
svyatoyi
Оооо!!!! Спасибо большое, работает
svyatoyi вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 20:42
muziya
Доброго времени суток!РЕБЯТА!!подскажит,пожалуйста!!! Такая же проблема как и у Artmen, образец штриховки не найден в строке 295 в скрипте 3D файла gs_general_storefront_window_macro.gsm....и таких еще куча целая....где ее можно найти, если нет,то как ее можно создать и куда положить??
muziya вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 21:18
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
1. можно попробовать снять галочки в "План этажа и разрез"
2. попробовать пересохранить библ. элемент
3. если программа требует штриховку с определенным названием создать штриховку с таким названием
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
4. спросить у Artmen чем все закончилось
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 21:49
muziya
BoogeyMan, благодарю!Буду пробовать...что получится или не получится отпишусь
muziya вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 13:22 Штриховка в архикад
muziya
BoogeyMan, благодарю еще раз! Вылечилось все путем создания новых штриховок и присвоения их элементам вставляемым! Когда зашла в элемент ШТРИХОВКА, там оказалось всего несколько вариантов по умолчанию,я думаю, 100%,75,50,25, передний план и фон! Почему так,не могу сказать, может это от версии зависит ломанной, а может от того,что файл был создан путем перетаскивания автокадовских планов в архикадовский файл, кто знает,напишите,пожалуйста!!В общем, у кого такая проблема, заходим в ПАРАМЕТРЫ__РЕКВИЗИТЫ ЭЛЕМЕНТОВ__ОБРАЗЦЫ ШТРИХОВКИ...там создаем новую с именем, к примеру я называла их тем же именем,что и выскакивало в окне gs_general_storefront_window_macro.gsm...затем заходила в инструмент ОКНО, затем в ПАРАМЕТРЫ,потом в 2Д_ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, затем ТИП ШТР-КИ ПОВЕРХНОСТИ, и там выбирала мою новую штриховку!Все вылечилось)))
muziya вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 13:51
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
видимо когда открываешь проект автокада (не путать с импортом в открытый проект)
то шаблоны линий и штриховок (про покрытия даже страшно подумать) берутся из файла автокада
а при попытке использовать библиотечные элементы они не могут найти штриховки на которые настроены
т.е. шаблон архикад по умолчанию не используется
вот такой у меня вариант произошедшего
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь (это не вопрос) Soprano AutoCAD 1 27.05.2005 23:01
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
