Пособие по креплению мауэрлата с помощью анкеров
проектировшик
СССР
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Нет такого пособия.На Мауэрлатный брус опираются стропильны конструкции, реакции от которых только вертикальные.Мауэрлатный брус может даже быть составлен из отдельных кусков бруса.Диаметр анкера лучше брать 6-8 мм легче в производстве
конструктор Регистрация: 25.01.2007
На мауэрлатный брус опираются стропильные конструкции, реакции от которых, строго говоря, могут быть не только вертикальные.
Другой вопрос. чем будут восприниматся горизонтальные составляющие реакции опор. Если стоит задача передать горизонтальные усилия через мауэрлат какие-то другие конструкции при помощи анкеров, то можно собрать силы, действующие на один анкер, и посчитать на срез, смятие, сдвиг и т.д. Методику расчета можно взять из снипа по деревянным конструкциям как для нагелей |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
remonter, не понял поясните про раскалывание и тп,
ЖЕСТЯНЩИК, суть втом что мне нужно расчитать Ф16 на срез, от распора мауэрлата, но так чтобы мауэрлат тоесть его ломание было равномерно и одинаково со срезом болта...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Ищу пособие посоставлению ППР на устройство грунтовых анкеров по ВСН 506-88 | alarm0 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2008 14:24 |
