Фундаментная балка на месте проезда автомобиля
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
В месте ворот и проездов автотранспорта фундаментные балки не ставят. Конструкции стен (простенков) опираются в таких местах на расширенный фундамент - подбетонки.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Не совсем так. Недавно специально изучал этот вопрос. В сериях, посвященным фундаментным балкам, говорится, что фундаментные балки, находящиеся месте ворот и проездов автотранспорта должны быть рассчитаны на колесные нагрузки.
Последний раз редактировалось DK, 02.06.2009 в 14:00. |
Вот только вчера заложил балку (монолит) под ворота - по высоте на толщину покрытия пола срезал (на ширину ворот), а низ на подушку соответствующую, ибо на колесную нагрузку балка на двух опорах слишком жестокой получается. В свайном варианте - сваи были бы.
Без балки сбивается весь "темп" устройства цоколя и др.- ворота же не на всю ширину пролета. |
Пора опрос прикручивать
![]() Ну в самом деле, проясните, зачем она там нужна? Тем более что её еще и рассчитывать надо на колесную нагрузку, на фундаменты еще потом её приложить... DK, например?
Ну, насколько я понимаю, в месте где ворота цоколя вообще-то нет. А если и утепляется, что, там никак без балки не обойтись?
Я бы всю эту конструкцию поставил на ленточный фундамент с разрывом в месте ворот.
Допустим ворота 3,6. Шаг колонн 6 м. Нужен цоколь (6-3,6)/2=1,2 м. С утеплением, отделкой, сливом и др. На что можно этот аппендикс поставить?
1. На кусок ленточного - значит вводим разнобой в фунаменты, причем один конец ленты на уступе ростверка, а другой на грунте, да еще пригружен стойкой ворот - возможен продольный крен аппендикса, проявляющийся в виде трещины в облицовке цоколя. 2. На балку - значит или мощнейшая балка (две сосредоточенные по 8), при этом значит. доп. внецентр. нагрузка на фундамент колонны, или доп сваи, или подушка по расчету. 3. Как не крути яйцо, оно что в профиль, что в анфас... |
не делаем балки. цоколь ставится на набетонку, которая ставится на фундамент. В месте въезда делается усиленный пол. если делать балку, не надо забывать про динамические нагрузки от автомобиля
Опыт проектирования с 2007 года |
Стале-бетонная фундаментная балка | isa | Основания и фундаменты | 1 | 28.06.2006 05:53 |
