Снеговая нагрузка на балкон.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Дружище, если внимательно почитать СНиП "Нагрузки и воздействия", то можно увидеть примечание к таблице 3:
Ярославль
Сомнительно, если балкон будет завален расчетным снегом, что там удастся приложить хоть какую-то временную нагрузку, не расчистив. И наоборот, если завалить балкон хламом на все 400кг/м.кв, вряд ли останется место под снег. Это так, в дополнение к вышесказанному, чтоб понятней было |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Поз.9 таблицы 3 (но там про покрытия, а балконы идут позицией 10, что не совсем правомерно) СНиП нагрузки и воздействия. Если бы сверху не было балкона - то можно было принять как навес. А так в таком случае я бы рассмотрел 2 загружения позиции 10, а также для спокойствия добавил бы в 3 загружение снег с мю=1 и все загружения взаимоисключающими сделал бы. На самом деле полезная нагрузка состоит из нагрузок от веса людей и оборудования на балконе. Согласен, что снег может навалиться на тот же комод, но там где свободные зоны может быть либо снег, либо полезная. Верно сказанно в посте №2 (смысл).
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Товарищ спросил про "балкон", зачем выдумывать велосипед и учитывать снег с коэффициентом от 0,3 до 1 (мне вообще может понравиться мю=0,57). Есть твердое и непоколебимое мнение партии, изложенное в п.10 табл.3 горячо любимого СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия", в котором четко и ясно написано сколько и куда прикладывать.
Но не надо забывать про п.3 примечаний к табл.3, но это уже другой случай А вообще поиском по форуму рулить надо, ответов тут более, чем достаточно, например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8135 Последний раз редактировалось DMI, 03.06.2009 в 05:20. |
Понравилась позиция lee по ссылке с п.8:
![]() Твердое и непоколебимое мнение партии, изложенное в п.10 табл.3 , только относительно временных "полезных" нагрузок. Насчет снеговых имеется мнение в виде прим.2 к таб.3, но это мнение для покрытий, т.е. для поз 9 - а это значит, что по строгой логике снег надо учитывать. При этом возникнут проблемы с определением "мю", т.к. подходящих схем для балконов в СНиПе нет. Эти нагрузки собственно нужны для "местного" расчета. Поэтому для огромадных балконов, думается, нужно воспользоваться прим.2 к таб.3. или же тщательно обосновать свое "мю". А для нормальных балконов достаточно воспользоваться идеей №3 от lee.
Воскресе |
Омск
Огромадные балконы вытекают уже в террасы, которые могут получиться только на последнем этаже, к которым уже можно применить варианты, относящиеся к покрытиям.
Но это мое личное мнение, а, как известно, полет дезигнерской мысли еще не отменен, поэтому возможны варианты. |
Снеговая нагрузка по СНиП | Zombie | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 10.09.2016 21:21 |
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии | Gli | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 07.11.2008 13:59 |
Цхинвали. Какая снеговая нагрузка и глубина промерзания? | Плохишъ | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 18.09.2008 15:11 |
Снеговая нагрузка в Подмосковье? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.06.2007 23:14 |
Допустимая нагрузка на балкон? | Garel | Прочее. Архитектура и строительство | 46 | 06.09.2006 10:01 |
