На одном торце здания грунт +1.500, на другом -1.000. Вопрос - исполнение стеновых конструкций.
Инженер-конструктор
Волгоград
Конструктор Регистрация: 28.04.2009
18х54 - это оооочень большой участок, и его можно спланировать сколько угодно много. Вопрос в другом... Можете ли вы его спланировать.
Кроме того, Вы же не маленький мальчик, и, я надеюсь, понимаете, что горизонтальные усилия грунта ничем, кроме подпорной стенки или её аналога не решаются ![]() ... Прочитал Ваши предыдущие посты и комментари. Подумал. И вот: Вы, возможно, стеснены в средствах, но все-таки надо поставить заказчика перед фактом о том, что придется вложить деньги и в земляные работы, и в устройство горизонтального дренажа по периметру здания. И кстати, из чисто академического интереса, какой глубины(и даметра) буронабивная свая способна понести 21 т/с на Ваших грунтах? А к уплотненным(!) щебнем грунтам(по совету AMS'a), я бы сверху добавил еще и асфальтобетон 50мм. Потом выравнивающая стяжка цпр-р'ом, по ней - пеноплекс 60-100мм (можно посчитать, но больше-лучше). Поверх - армированную стяжку В7.5 - 100мм и чистовые полы. Вот как-то так. Последний раз редактировалось Sergun'ka, 02.06.2009 в 19:06. Причина: добавление информации |
Или ловить пригруз будем Цитата:
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
ОПУС, "ловить пригруз" - что сие означает? Повторюсь - надо выходить из положения имея вертикалку в том виде, в котором она сейчас есть. То есть на торце здания грунт будет давить на стену здания. Как быть? Конструкция стены должна быть способна выдерживать горизонтальное давление грунта...:-((
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 03.06.2009 в 12:08. |
No M.P.!
Сталкивались и еще как сталкивались. Но Вы же поставили невыполнимую задачу. Вот никто и не лезет в Вашу тему - зачем же рисковать то понапрасну?! Цитата:
Если Вам можно нарушить структуру "подножия" холма, то почему бы не использовать варианты устройства ограждающей конструкции по схемам из первой картинки в), д) или ж), а из второй - а) без анкера?
Последний раз редактировалось ant_bar, 04.06.2009 в 16:57. |
Волгоград
Хорошо. Возможно такая постановка слов в предложении вводила в заблуждение.
Поправлюсь: в соответствии с желанием начальника и выполненной вертикальной планировкой на торце по оси 1 грунт подходит и упирается непосредственно в стену планируемого здания на отметке, превышающей уровень пола помещений самого здания на 1,5 м. На логичное предложение сделать подпорную стенку, отнеся ее от здания на какое-то расстояние L, начальник ответил твердым нежеланием это делать. Встал вопрос о том, какие ограждающие конструкции (в составе стены, между колоннами - как угодно), если их применить, способны будут выдержать горизонтальное давление грунта. Буду благодарен, если кто-нибудь пополнит мой опыт в решении подобных задач, предложив вариант, который в свое время был почерпнут из собственного опыта соответственно. ![]() ant_bar. то есть одну из этих подпорок расположить вплотную к стене здания?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 04.06.2009 в 17:19. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Скорее всего вас (или начальника) смущает термин "подпорная стена", но как ни крути не отодвинув грунт от здания она таковой являться будет. |
Может быть правда сделать подпорную стену вплотную к ограждающей, или, как предложил Beginer, совместить функции подпорной стены и ограждающей конструкции в одно.
А если учесть, что горизонтальную нагрузку воспринимают и сваи, и ростверк (за счет трения по подошве), и собрать величину равнодействующей активного давления грунта с 6-метрового пролета и поделить на 10 свай, то это будет значительная горизонтальная сила? Скажу честно, мои рассуждения на уровне размышлений, практического опыта у меня нет. Последний раз редактировалось ant_bar, 04.06.2009 в 17:35. Причина: стиль не понравился. |
Пипец откуда вы только появляетесь....
![]() Какой же идиот предложил вам сэндвич пенель на плиту пола ставить???
