Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос.
Владивосток
Школьник Регистрация: 29.03.2011
У меня аналогичный вопрос.
Имеется здание. Выполняем реконструкцию. Если раньше наше здание было с классом Ф 4.1. Мы надстроили его (проектно). Теперь оно стало амбулаторией, получается, с двумя классами Ф 4.1 и Ф 3.4 Причем группа помещний отнесенных к классу (изначально) Ф 4.1 осталась расположена на первом этаже (где и была) теперь же мы надстроили и получается что мы должны отделить перекрытием и стенами этот класс от класса Ф 3.4. Правильно я рассуждаю? Идем дельше. Если мы должны отделить то чем? В СП 2.13130.2009 в пункте 5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа или устройство технических этажей, отделенных от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа. 1ый тип Ограждающие конструкции со степенью огнестойкости Перекрытий REI 150 и стен REI 150 (согласно Таблице 23 № 123-ФЗ) НО согласно Статье 88 гооврится Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека. Идем дальше. Смотрю что группу помещений класса Ф4.1 от Ф3.4 по по категориям, классам, степеням необходимо ограждать конструкциями гораздо меньшей степени огнестойкости нежели 1го типа (как говорится в СП) Внимание вопрос. Как мне быть, ограждать как отсек или ограждать по категориям, классам, степеням. Или может быть я вообще не правильно все понял? |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
