Адаптация американских чертежей раздела КМ к нашим нормам
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Адаптация американских чертежей раздела КМ к нашим нормам
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 08:02 Адаптация американских чертежей раздела КМ к нашим нормам
Arch-lm
Красноярск
В проекте выполненном американцами,по которому ведется строительство, заложены двутавры по ASTM (W8x10;W10x26;W18x50 и т.д.). Попытались заменить их на похожие двутавры по нашему Госту, но к некоторым позициям тяжело подобрать аналог. Помогите, может кто сталкивался с такой задачей
Arch-lm вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 08:12
Серега
Замену двутавров производят в зависимости от группы конструкций; изгибаемые элементы подбирают по моменту сопротивления, моменту инерции (по расчету второго предельного состояния) и т. д. Для убыстрения подбора в SCADе есть сателлит "эквивалентное сечение"
Серега вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 08:24
Metalist
Тюмень
Замените прокатные двутавры на сварные, по стоимоси они часто баывают ниже чем прокатные. Подобрать сечение можно вышеуказанным способом.
Metalist вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 08:46
tutanhamon
Архангельск/СПб
Я когда делал "перерасчет" финского проекта под наш прокат, пользовался вот таким Excel-ским файлом.
Для грубой прикидки - вполне устроило ...
Тип файла: zip Сечения2003.zip (12.0 Кб, 126 просмотров)
tutanhamon вне форума
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД acid Металлические конструкции 302 19.09.2023 21:05
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ Silent77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 20.11.2008 10:14
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
