Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой.
Непрочитано 03.06.2009, 12:17 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В справке есть такое заменчание: "Используемый для расчета метод конечных элементов может давать «выбросы» значений в местах концентрации усилий, например, в окрестности опор. Эта особенность метода больше всего сказывается при определении поперечного армирования. В этом случае рекомендуется проверить необходимость установки поперечного армирования дополнительным расчетом плиты перекрытия на продавливание колоннами."
Можно ли сделать вывод из этой справке, что арматура установленная по расчету на продавливание будет воспринимать еще поперечные услилия. И там где есть арматура продавливания, другая поперечная арматура не нужна?
Заранее спасибо.
Непрочитано 03.06.2009, 15:09
swell{d}
Düsseldorf
дурацкий вопрос. RTFM по железобетону. поперечная арматура - она одна. нет такого понятия как арматура от продавливания
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 09:22
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
да, продавливание и поперечная сила - практически одни и теже НДС... единственное у продавливания бывает замкнутый контур..
mann вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
